choke hendel wilt niet naar beneden
dessie5
Berichtdoor dessie5 » 24 sep 2012 22:19
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik een 14/14 carb gemonteerd heb
Wat is het probleem? nou ik heb de carb gemonteerd en nu wilt de choke hendel niet naar beneden hoe zit dat met het kromme pinnetje hoe moet dat?
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? 14mm gemonteerd
aangezien ik 6x moet kicken zonder choke wou ik dit vragen. ik heb de carb gemonteerd en nu wilt de choke hendel niet naar beneden hoe zit dat met het kromme pinnetje in de carb bij de gasschuif.. hoe moet dat? hoe zet ik dat goed erop/onder?
mvg dessie
Tijn12
Berichtdoor Tijn12 » 24 sep 2012 23:35
Daar moet je een beetje mee spelen, had ik ook. Je moet zorgen dat het pinnetje in het sleufje 'klikt'.
Berichtdoor Ping » 24 sep 2012 23:43
Haal de bovendeksel van de carb los, laat de gaskabel en de gasschuif eraan zitten.
Druk nu de chokehendel naar beneden en hou deze vast , doe de deksel er terug op.
Als het haakje wat aan de onderkant van de deksel langs de zijkant van de carb naar binnen gaat,
zal de choke vast komen te staan als je de chokehendel loslaat en je de deksel er goed op hebt gedaan.
Dit is goed ! Wanneer de deksel vastgedraaid is , zal de choke nu ook loskomen als je gas geeft.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
