Spruitstuk en carberateur
18 berichten • Pagina 1 van 1
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 22 sep 2012 17:42
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Altijd
Wat is het probleem? zie tekst
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? alleen een andere uitlaat, hetzelfde als een standaard alleen dan met een grotere omtrek/inhoud
Hallo allemaal!
ik ben nieuw op dit forum, ik wou dit bericht bij opvoeren plaatsen maar dat kan op de een of andere manier niet..
mijn vraag was of mijn tomos sneller zou lopen als ik mijn spruitstuk ontgrensd en dan een 15mm carb er op zet?
of moet ik er dan ook een brom kop op zetten om sneller te gaan, en moet ik dan nog meer dingen veranderen?
alvast bedankt voor jullie help en sorry als het een domme vraag is maar ben nog niet zo handig!
Gr. Sander
homoetje
Berichtdoor homoetje » 22 sep 2012 18:00
Of hij sneller gaat met een 15mm weet ik niet zeker, maar ik weet wel dat ie harder gaat optrekken. Ook raad ik je aan om je onsteking op bromstand te zetten en zowiezo een bromkop erop. Met een brom kop trekt hij beter, en met een gevlakte kop/ puch HD kop erop trekt hij nog beter
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 22 sep 2012 19:04
en hoe zet ik mijn ontsteking op bromstand? en mijn bromkop bedoel je zuiger en cilinder?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 22 sep 2012 19:16
Onsteking op brom stand zetten dan moet je de kickstarterkap eraf halen en daar zit je vliegwiel onder, deze moet je losmaken doormiddel van een zuigerstop en een vliegwieltrekker en dan de grondplaat verschuiven naar bromstand. Staat geloof ik ook in de wiki ergens. En met bromkop bedoel ik een cilinderkop van een brom tomos, dus een geel kenteken. Ook kan je eventueel een bromzuiger er in doen om de boel af te maken, maar dat is niet echt nodig.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Borcheld11 » 23 sep 2012 10:52
Zou ook een bromzuiger monteren. kost op het internet geloof ik maar 15 euro
ofzo en het helpt zeker wel in trekkracht.
Gr
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 23 sep 2012 13:22
okee dankjewel! dus als ik die andere carb erop zet en me spruitstuk ontgrensd en een brom kop plus zuiger er op zet, dan zou ik wel een stuk sneller kunnen rijden en optrekken? en zijn er ook andere tandwielen nodig, dat lees ik hier ook veel op dit forum? en mijn uitlaat is zeg maar hetzelfde als een standaard uitlaat alleen is die groter zeg maar, is dit een goeie uitlaat voor een bromkop?
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 23 sep 2012 14:43
ik las trouwens dat tomos tussen 2000 en 2010 geen bromstand hebben klopt dit? want wat moet ik dan doen om hem op bromstand te zetten?
gr.
Berichtdoor shadowranger » 23 sep 2012 20:11
Bij modellen met een pick-up unit (zichbaar door de verdikking aan de buitenzijde van het vliegwiel) kunnen niet versteld worden. Tevens kunnen punten-ontstekingen maar op één manier ingesteld worden, namelijk de juiste maten (0.35-0.45mm maximale opening, 1.8-2.0mm voor BDP openen)
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 23 sep 2012 20:53
Volgens mij heb ik geen verdikking bij mijn vliegwiel, dus dan zou afstellen wel mogelijk zijn? Maakt het heel veel verschil als ik mijn ontsteking niet af stel met een brom set up?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 23 sep 2012 22:42
Waarschijnlijk is de ontsteking dan wel op bromstand te zetten. Ontsteking op bromstand heeft altijd nut.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor shadowranger » 24 sep 2012 17:17
Je krijgt een betere (vollediger) verbranding van het aangezogen mengsel. Je wint er iets meer kracht door, omdat de zuiger niet vooruit loopt op het verbrandingsproces doordat de ontsteking vrij laat staat in snor. Eea is gedaan om de snelheid te beperken voor snorfietsen. Ook de gasreactie kan war verbeteren en het 4-takten op top verminderen.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 25 sep 2012 12:32
Door wat geld gebrek kan ik niet de set up halen die ik wil haha,maar als ik mijn spruutstuk ontgrenst en me ontsteking op bromstand zet, kan ik er dan ook al wat meer uithalen? Of moet ik dan nog een grotere carb en andere tandwielen?
Berichtdoor Alex.. » 25 sep 2012 13:45
groter spruitstuk heeft geen zin als je carburateur dezelfde (kleinere) maat blijft.
bromstand kan altijd
en tandwielen kunnen ook altijd
maar carb en spruitstuk moet je samen/tegelijk groter maken
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 25 sep 2012 15:25
Okee dus een 15 mm carb dan?Denk je dat dat veel scheelt met snelheid en welke twv stel jij voor dan? 26 26?
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 25 sep 2012 20:55
Iemand die mij kan helpen?
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 01 nov 2012 23:41
Nog even een vraagje. Ik probeer mijn spruitstuk begrenzer eruit te halen zoals dat bij de faq beschreven staat. Alleen kan ik de foto's niet zien die er bij staan. Kan iemand mij uitleggen hoe ik die spijker moet ombuigen?
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 02 nov 2012 14:20
Want die begrenzer zit erg goed vast!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 02 nov 2012 15:30
Zo uit mijn hoofd dacht ik dat een grotere carburateur alleen voor trekkracht helpt, maar dat kan ook anders zijn. 26-26 is een zeer mooie twv voor een combinatie van optrekken en snelheid.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
