Wat is dit??
Glennos
Berichtdoor Glennos » 26 sep 2012 21:28
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds de nieuwe carburateur
Wat is het probleem? staat in het verhaal hier onder
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? een nieuwe carburateur van 14/9 naar 14/12
uit het spruit stukje is het busje
een brom kop van een puch
van standaard snor uitlaat naar brom
van standaard tandwielen naar 26-26
ik heb een vraag.
zoals je op de foto hier onder kunt zien zit aan de kant van mijn luchtfilter benzine.
dit is elke keer het maakt niet uit met welke sproeier ik rij.
dit weet ik omdat ik hem aan het afstellen was.
maar het zit elke keer weer vol herkent iemand zo ja hoe komt dit en is dit te verhelpen?
dan heb ik nog een vraag wat is dit soort ventiel aan de zijkant van me carburateur?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 27 sep 2012 11:07
Dat met dat benzine aan de aanzuigkant van je carb heb ik ook, geen idee of het een probleem is of niet maar ik laat het lekker zitten. Dat ventieltje weet ik niet wat het is, geen idee of ik dat ook heb op de mijne.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 27 sep 2012 11:53
Het zal geen origineel Tomos Carburateur zijn, Dellortho maakt meerdere type 14/12. Dit is een H, Tomos gebruikt een P versie. Dit kan ik zien aan de codering op de zijkant, en het choke mechanisme.
Voor zover mij bekend zit er bij Tomos geen pijpje aan de zijkant boven de vlotterbak. Waartoe deze dient? Misschien een aanlsuiting voor bijvoorbeeld aparte 2-takt olie aanvoer ipv mengsmering in de tank.
Vwb je vraag over de lekkage bij je luchtfilter: Er hoorde af-fabriek een opzuigpijpje te zitten in de uitsparing die nog zichtbaar is op de foto. Bij velen is deze al weg en deze zorgde ervoor dat het mengsel wat er lag werd opgezogen en in de cilinder terecht komt (milieuaspect). Het is niet erg om dit te hebben, je brommer rijdt er niet meer of minder om. Wel in de gaten houden of de lekkage niet buiten de carburateur gaat komen. Regelmatig even droogmaken.
Ik begrijp uit je verhaal dat je hebt geëxperimenteerd met diverse sproeiers. Misschien nu alles goed is afgesteld kan het probleem al zijn verholpen als je de rand hebt drooggeveegd.
Glennos
Berichtdoor Glennos » 27 sep 2012 20:05
Oke nou is weer even gerust stellend,als je weet dat de bezine niks ergs is maar dat ventieltje blaas lucht als de motor draait kan dit iets met overdruk maken
En ik ben van sproeier 68 die er bijzat terug gegaan naar 62 bestaat sproeier 61ook kan hem nergens vinden.
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2012 17:44
Er komt lucht uit dat ventieltje als de motor draait? Dat snap ik niet, want in principe werkt deze carburateur op vacuum, gegenereerd door het membraan en motor. Als er lucht terugblaast is er iets niet goed met je membraan. Dat verklaart dan misschien ook de benzineprut bij je luchtfilter.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 3 gasten
