Valse lucht, zelfs met vulbus
larsc2
Berichtdoor larsc2 » 27 sep 2012 14:03
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? 1996
Sinds wanneer speelt dit probleem? Aankoop
Wat is het probleem? Tomos loopt niet goed en komt niet op toeren
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee.
Ik heb een probleem met mn Tomos S25, ik heb nu al 3 verschillende vulbusjes gekocht voor de carburateur. Deze ontbrak bij aankoop, hierdoor liep de Tomos niet goed. Ik heb al 3 busjes geprobeerd, alleen passen deze geen een van allen er goed in, ze zijn net iets te groot voor de carburateur (moet ze er haast in persen) en gaan niet diep genoeg, waardoor er altijd valse lucht blijft komen. Volgens de bromfietswinkel waren er 2 soorten vulbusjes voor Tomos en beiden passen niet bij mij.
Ik heb een recht spruitstuk en een Dellorto SHA 12 14 carburateur.
Wie heeft misschien een oplossing voor dit (zeer vervelende) probleem?
Berichtdoor Ping » 27 sep 2012 15:39
Lees deze topic eens door ,
misschien heb je er wat aan :
viewtopic.php?f=52&t=19271&p=317162#p317162
larsc2
Berichtdoor larsc2 » 27 sep 2012 16:54
Bedankt voor de info, ik zie dat bij mij de rubber ring ontbreekt, ik neem aan dat deze wel van belang is want volgens mij lekt hij langs dat gleufje lucht. Waar zou ik aan zo'n rubber kunnen komen?
PS: hoe kun je die rand A weghalen als ik vragen mag?
larsc2
Berichtdoor larsc2 » 27 sep 2012 20:21
Ik een o-ring opgehaald bij de brommerboer, ik snap er nu helemaal niks meer van.. Hij vonkt goed, carburateur is schoon en zelfs met remreiniger start ie niet...
Ik hoorde op het laatst wel een paar harde 'tikken' toen ie nog af en toe een slag maakte, precies op de explosie als het ware, kan dit er mee te maken hebben? Hij heeft nog wel goeie compressie
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2012 18:14
Wat voor sproeier zit er nu in, misschien heeft de vorige eigenaar de valse lucht gecompenseerd dmv een grotere sproeier. Er hoort normaal een sproeier 53-55 in een 14/12 carburateur.
larsc2
Berichtdoor larsc2 » 28 sep 2012 19:43
Er zit nu een sproeier 64 in, lijkt me iets te groot.. Zal morgen wel kijken naar een kleinere.
Super bedankt voor de tip, hopelijk werkt hij dan eindelijk weer!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
