hoeveel sproeiermaten omhoog?
christian2903
Berichtdoor christian2903 » 27 sep 2012 21:33
Ik zal me eerst even voorstellen want ik ben nieuw hier :)
Skip tot vetgedrukt als het je niet boeit :')
Ik ben Christian, 20 jaartjes jong en sinds een jaartje in het bezit van een tomos quadro.
Grootste hobby is brommers en scooters.
Toen ik deze tomos kreeg zat er alleen een uitlaatje met een wat dikkere bocht onder maar meer ook niet.
Verlichting deed het niet, zadel was kapot overal roest enzo. Nouja bagger dus maar het blok liep goed.
Hier heb ik zo een jaartje mee gereden, tot ik alle half afgemaakte zooi zat was en ben ik maar eens begonnen met opknappen.
Alle roestige delen in de originele bordeaux rode kleur overgespoten na deze behandeld te hebben tegen roest.
En de verlichting opgelapt met een streetfighter kapje met hallogeen verlichting.
Er komen t.z.t. nog chromen spatborden, chrome zijstandaard, chrome achterveren en chrome achterbrug op :mrgreen:
Waarvan de achterbrug en veren als eerste aan de beurt komen aangezien die niet al te best meer zijn :(
Nu was de uitlaat ook niet veel meer dus op zoek gegaan naar een nieuwe maar vind die bullit uitlaatjes maar lelijk.
DUSSS... ben ik aan de slag gegaan en zelf een uitlaat gemaakt (combinatie van een polini gp3 minibike uitlaat en een tomos uitlaat met dikkere bocht) en hij is leuk geworden al zeg ik het zelf. (nog geen foto's helaas aangezien hij nu op een stapel stenen staat omdat de velgen opgeknapt worden)
Genoeg gelult :')
Het uitlaatje zit er onder en hij gaat opzich lekker. (voor de scooter kenners presteerd hij ongeveer als een tecnigas next r)
Nu is alleen mijn vraag:
Vorige uitlaat was zo een met dikkere bocht
Huidige zelfbouw uitlaat vergelijkbaar met zo'n tecnigas next r.
Hoevel sproeiermaten zou ik ongeveer omhoog moeten?
Heb geen zin om strax de cilinder te moeten vervangen aangezien de tapeinden finaal zitten vast geroest :x
Berichtdoor Borcheld11 » 27 sep 2012 22:11
Meld ook even je verdere setup. (en je huidige sproeier)
Dan kunnen we je helpen.
Gr
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 27 sep 2012 22:21
nou wat je doet je gaat gewoon 10 maatjes groter en je bouwt af :P dus als je bijv 50 hebt ga je naar 60 en bouw je af tot die goed loopt :P en natuurlijk je bougiekleur checken :O aangezien ik geen idee heb hoe een minibike uitlaat op een tomos zou presteren :P
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 28 sep 2012 11:54
10 maten is veels te veel. Ik zou beginnen met 4 maten en dat is waarschijnlijk ookal teveel.
christian2903
Berichtdoor christian2903 » 28 sep 2012 17:15
ik denk dat 10 maten inderdaad te veel is. alleen op top stottert nu nog een beetje.
Huidige maat weet ik niet maar ik zal hem wel eens open schroeven. heeft ook geen haast aangezien er momenteel toch geen velgen onder zitten.
christian2903
Berichtdoor christian2903 » 28 sep 2012 17:47
Net een prop in de demper gezet. Dit i.v.m. geluidsproductie. Nu knijpt hij hem uiteraard wel op de toeren maar wel het voordeel dat hij nu niet meer stottert en 4 takt bij stationair draaien. Dus als de velgen klaar zijn maar eens kijken hoe het zit, maar denk dat hij goed zit nu :mrgreen:
Uiteraard wel even controleren.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 12 gasten
