Zet de oude sproeier weer eens terug en probeer het nogmaals. Welke sproeier zat erin, welke heb je geplaatst en welke carburateur hebben we het hier over?Alles wat u heeft gezegd heb ik getest en is goed, ik heb op aanraden van een ander forumlid een kleinere sproeier geplaatst omdat deze te groot was, hij start echt nog steeds niet en rookt nog wel wit??? Ik snap niet hoe dit kan aangezien ik gister de keerring heb vervangen..
Was die bougie helemaal nieuw of was het gewoon zomaar eentje die in een la lag en al gebruikt was.Ik had nog een bougie liggen, deze heb ik geprobeerd en ook zonder succes. Er komt trouwens echt heel veel witte rook uit de uitlaat, kan ik anders even de blokolie er uit halen en dan kijken of ie start?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 18 gasten
