Uitlaat bouten afgebroken in cilinder (foto's)
9 berichten • Pagina 1 van 1
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 02 okt 2012 13:44
Welke Tomos model heb je? Youngster
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Laatste dagen
Wat is het probleem? Bouten zijn afgebroken in me cilinder
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nog niet
Dankzij de reacties van mijn vorige topic heb ik alle onderdelen goed kunnen bestellen om een nieuwe uitlaat te plaatsen voor mijn Tomos Youngster echter zit het een ander niet mee.
De bouten die de uitlaat aan de cilinder koppelt zijn afgebroken bij het los draaien. Ik heb van alles geprobeerd om ze los te krijgen zonder succes.
Dingen die ik heb geprobeerd:
- Veel WD40, maar je komt er nooit tussen
- Gat in de moer boren
- Linkse tap erin geplaatst, tap afgebroken..
Ik ben er nu klaar mee en wil het blok los maken en eventueel laten repareren (doorboren oid) bij de brommerboer als dat mogelijk is. Of een nieuwe blok erop zetten? Wat raden jullie aan om te doen?
En wat is nu de preciese benaming van wat ik los moet maken. Cilinder kop of gewoon cilinder?
Hier nog wat foto's:
buitertje
Berichtdoor buitertje » 02 okt 2012 15:31
dat is een cilinder waar het aan vast zit.
je kunt een nieuwe kopen maar je kunt hem ook laten uitboren en een helicol er inlaten zette dan komt gewoon het zelfde schroefdraad er weer in.
je moet kijken wat dat kost en wat een nieuwe cilinder kost als dat niet veel scheelt of dat laten repareren duurder is zal ik gewoon een nieuwe halen
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 02 okt 2012 15:43
die is er wel heel erg aan toe...
Wat je kan proberen: Gaatje boren, torx-bitje erin slaan (die is daarna wel kapot) en dan proberen om het restant eruit te draaien.
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 02 okt 2012 16:04
Ok moet ik dan ook de cilinder kop vervangen? Of is dit voldoende: http://www.tomoshop.nl/catalog/airsal-t ... p-895.html
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 02 okt 2012 16:07
Heb al een linkse tap klem erin gekregen die uiteindelijk is afgebroken. Ik heb er een hard hoofd in dat het gaat werken en heb er eigenlijk genoeg van het proberen op deze manier. Dus wil kijken wat dan maar de volgende stap is.
wizzardje
Berichtdoor wizzardje » 02 okt 2012 16:22
Uitboren nieuwe draad erin tappen en weer brommen
buitertje
Berichtdoor buitertje » 02 okt 2012 17:14
jij hebt een youngster dus daar zit waarschijnlijk een a5 cilinder op dus moet je ook een a5 erweer opdoen anders moet je uitlaat en (kop) ook vervangen a55 is volges mij ook het zelfde
jason246
Berichtdoor jason246 » 03 okt 2012 10:54
Als je goed kijkt zie je dat er nog een pakking op zit, dit kan miss je redding zijn..
Haal de pakking eraf en pak een griptang, stel de griptang goed in.
Achter je koelribben (echt goed kijken) daar loopt het schroefdraad gat helemaal naartoe, spuit hier wd40 zodat het via de andere kan in het gat kan lopen van je schroefdraad.
nu moet je proberen om dat kleine stukje wat er nog uitsteekt te pakken met de griptang en het er dan uit te draaien.
Veel succes
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Berichtdoor shadowranger » 03 okt 2012 17:29
Heetstoken met een brander, knapt de roest misschien ook van los en daarna idd met een griptang oid losdraaien.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 23 gasten
