Is dit een recht spruitstuk
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 03 okt 2012 15:55
Welke Tomos model heb je? Youngster
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Niet
Wat is het probleem? Hoe herken ik een recht spruitstuk
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Niet
Ik lees in de handeling viewtopic.php?f=54&t=9635 iets over een recht spruitstuk, maar ik kan nergens vinden hoe je het kan herkennen.
Hierbij mijn spruitstuk en mijn vraag is dit een rechte spruitstuk? En wat is een voorbeeld van een schuin spruitstuk?
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 03 okt 2012 16:06
Wat jij hebt is een schuin spruitstuk.
Dit is er één voor een Dellorto carburateur.
Er zijn ook schuine spruitstukken die aan de ander kant van je frame uitkomen, deze zijn voor Bing carburateurs
Dit is een recht spruitstuk, het verschil zie je vast zelf wel ;)
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 03 okt 2012 16:58
Oke helder! Wel logisch als je een recht spruitstuk ernaast houdt, maar deze had ik niet gezien in de web winkels vandaar mijn vraag.
jason246
Berichtdoor jason246 » 04 okt 2012 10:17
Deze :)
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 04 okt 2012 10:18
Ja die inderdaad ;)
jason246
Berichtdoor jason246 » 04 okt 2012 10:25
Sorry ff snel een off topic vraagje MichielWolthaus. Maar weet jij miss waar die ring aan de andere kant voor is? Het is mij nog steeds een raadsel...
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 28 gasten
