revival achterbrug op tomos quadro?
christian2903
Berichtdoor christian2903 » 09 okt 2012 16:06
Welke Tomos model heb je? quadro
Wat is het bouwjaar? 95 ofzo
Sinds wanneer speelt dit probleem? het is niet echt een probleem
Wat is het probleem? pas het?
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? uhm ja ben hem aan het verbouwen
Zoals de titel al zegt:
Past een revival achterbrug op een tomos quadro?
kort maar krachtig.
Graag alleen antwoord als je het zeker weet :D
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 09 okt 2012 18:00
Ja past, hij is alleen langer, en een A3 velg past er niet in. (je komt dus met je achterspatbord in de knoop)
Dus je zult dan ook een velg moeten hebben van een Revival.
Berichtdoor shadowranger » 10 okt 2012 17:53
Als een achterbrug langer is, krijg je er ook geen Revival velg in (=17 inch) en deze is groter dan de standaard A35 gietwielen.
