tomos vonkt nog steeds niet!
Scorcher
Berichtdoor Scorcher » 10 okt 2012 20:13
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2004
Sinds wanneer speelt dit probleem? Twee weken
Wat is het probleem? Hij wil niet vonken, bobine al vervangen.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ander achtertandwiel
Bougie vonkt maar niet, 3 bougies geprobeerd.
Bobine vervangen.
Wat kan nu het probleem zijn..
ik word er helemaal moedeloos van, wat moet ik doen?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 10 okt 2012 20:46
probeer es een andere onsteking
heb je al naar kabelbreukjes gekeken?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 okt 2012 21:35
Spoel kapot denkik. Denk dat je spoel doorgebrand is als hij het met een andere bobine ook niet doet. Probeer eens een andere spoel van een kennis. Over een spoel gesproken, deze zijn heel duur dus als hij kapot is dan kan je beter een lopend 2e hands blok kopen en daar de onsteking afhalen.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 11 okt 2012 12:07
uit-schakelaar, kabelbreukje...
Berichtdoor shadowranger » 12 okt 2012 07:58
Modbreak:
Topic titel aangepast. Denk aan het taalgebruik!
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] en 5 gasten
