65cc polini op tomos
45 berichten
timmertify
Berichtdoor timmertify » 20 okt 2012 22:11
ja snap ik, maar hoef nou ook weer geen topsnelheid te halen ofzo hoor, is een snor brommertje dus als het een beetje trekt en 60 gaat ofzo hard zat :P rij met proma gp uitlaatje, nog vraagje, toen ik dus dat busje eruit had he ging ik rijden en reed opeens veel beter, kan dat kloppen? heb nu ook ontsteking op bromstand gezet, merk daar niet egt verandering in, mischien wel als hij harder gaat ofzo straks? gr
puch frame met kenteken te koop!
timmertify
Berichtdoor timmertify » 21 okt 2012 14:22
heb nu de 15mm carb erop alleen merk nog weinig verschil, kan dit komen door de snor kop?
gr
Berichtdoor Ping » 21 okt 2012 14:44
Een snorkop , een snoruitlaat ...naam zegt het al :wink:
Monteer een bromkop en je merkt al gelijk verschil , neem je een HDkop zal die ook nog eens beter optrekken.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 okt 2012 15:16
Ik snap het even niet meer. Er staat in je beginpost dat je een Polini 65 erop wil hebben en nu zeg je dat het niet zo hard hoeft te gaan. Bedenk nou even wat je wil en ga dan vragen stellen, is makkelijker voor ons allemaal. 60 hoor je makkelijk te halen met een gietijzeren 50cc en proma gp met twv 26-24 en snorkop + 9mm carb.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
timmertify
Berichtdoor timmertify » 21 okt 2012 15:23
ja dat was me plan, gaat niet door,
wil nu gwn 15mm zit er al op. en proma gp zit er onder.
alleen nog ff bromkop hd erop
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 21 okt 2012 15:31
ik heb 65cc airsal, 15mm dellortho en een proma gp op een 2 speed blok en rijd maar 60?
EDIT: kheb trouwens tandwielverhouding 26/26
Laatst gewijzigd door Hardbreaktwo op 21 okt 2012 15:37, 1 keer totaal gewijzigd.
timmertify
Berichtdoor timmertify » 21 okt 2012 15:36
Oke vreemd, ik rij nu al 40 ofzo moet alleen nog ff hd kopje maar kan nergens vinden.
gr
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 21 okt 2012 15:38
ik denk echt niet dat je met een hd kop 20km gaat winnen..
timmertify
Berichtdoor timmertify » 21 okt 2012 18:03
nee klopt, heb nu puch afgevlakte kop erop, rijd nu stuk harder, alleen krijg denk ff teveel benzine want als ik gas geef reageert ie nog niet erg vlot ofzo, gr
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 okt 2012 22:20
Dan kan het of door je twv komen of omdat hij niet goed afgesteld is. Ik ga 80-85 met een Aisal 65, 16mm dellorto en technigas next @ 26-22 twv. Neef van me rijd 60 met 50cc merkloos, Proma gp, 14/9 dellorto SHA, 26-24 twv
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
timmertify
Berichtdoor timmertify » 22 okt 2012 11:05
Ik vind t wel vreemd, na dat ik de ontsteking op bromstand heb gezet reed ie minder goed???
timmertify
Berichtdoor timmertify » 22 okt 2012 20:04
Tomos rijd nu top!
Heb ff moeten afstellen met sproeiers en nu rijd hij ongeveer goed, volgas gaat ie ongeveer 60km/h en trekt als een beest.
alleen start soms slecht, alleen met sjoke? moet ie dan kleiner of groter
joeeeeeeeeeee
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 22 okt 2012 20:08
check je bougie :P
maar als hij alleen de eerste start met choke moet en daarna gewoon normaal start is normaal hoor :P
homoetje
Berichtdoor homoetje » 22 okt 2012 22:31
Ja eerste start op choke is normaal, als je altijd op de choke moet starten is je sproeier te klein.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Timo » 22 okt 2012 22:34
Kan ook met 't weer te maken hebben. In de winter had ik altijd choke nodig, in de zomer nooit.
timmertify
Berichtdoor timmertify » 23 okt 2012 17:08
ja idd, ging ff naar scooter winkel met gereedschap en steeds ff sproeiertje testen, uit eindelijk zit er nu 58 in, miss mag ie nog wel ff 1 groter of kleiner, volgas rijd ie goed. alleen optrekken soms doet ie dan whapppp, miss teveel?
zo ie zo beter! me zus is er nu mee te werk gegaan en ze was 20min te vroeg dus goed teken ;)
Celis
Berichtdoor Celis » 23 okt 2012 18:14
Mwwoaaap, is te klein.
timmertify
Berichtdoor timmertify » 23 okt 2012 20:53
Lijkt wel te groot denk ik, want lijkt wel of ie verzuipt door dat whooppp daarna als je door trekt gaat ie gewoon.
dus denk 1tje te groot?
joe
timmertify
Berichtdoor timmertify » 26 okt 2012 23:09
Nog een vraagje, tomos rijd perfect maar alleen als ik volgas rij en gas los laat en langsaam tot stil stand komt valt ie uit, ook als je een beetje gas geef, als je gneoeg gas geef slaat ie wel weer aan, groter of kleinere sproeier?
gr
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 26 okt 2012 23:15
Ik denk als eerste aan valse lucht. Als er geen valse lucht is dan zal je de brommer waarschijnlijk iets te langzaam stationair lopen. Bekijk ook de kleur van je bougie, deze geeft aan of je huidige sproeier de goede is.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
45 berichten
Terug naar “Opvoeren”
