Trillen en piepen motorblok
7 berichten • Pagina 1 van 1
Bolderbal
Berichtdoor Bolderbal » 22 okt 2012 17:35
Welke Tomos model heb je? A3 B
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? Een week of 2
Wat is het probleem? Beide problemen doen zich alleen voor tijdens het optrekken. Als ik afrem, en vervolgens weer vol gas geef, gaat mijn hele motorblok hard trillen. Als ik het gas dan weer even los laat en rustig weer optrek gaat alles weer goed. Het piepen is pas een week geleden begonnen. Verder is het piepen hetzelfde verhaal als het trillen.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ik meng sinds kort zelf. Kan dat het probleem zijn? Ik gooi er gewoon 2 liter benzine in en dan 40ml 2takt olie (direct in de tank)
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 22 okt 2012 17:51
bevestigings bouten of voortandwiel losgetrild misschien ?
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Berichtdoor Timo » 22 okt 2012 22:22
En over dat mengen; je kan het beste in een jerrycan mengen.
Gooi je het los in de tank dan mengt het niet maar dan zakt het in een keer naar de bodem (of het blijft drijven, ik weet niet welke vloeistof de grootste dichtheid heeft).
Dan zou het dus kunnen zijn dat de ene keer je motor op mengolie loopt, en het volgende moment op pure benzine.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 22 okt 2012 22:35
Wat hij heeft met dat trillen heb ik ook wel eens, als ik ineens heel hard optrek heb ik het maar niet super vaak. Ik heb het idee dat dan de koppeling half aangrijpt en door blijft slippen totdat je je gas loslaat. Weet niet zeker of dat het is.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Timo » 22 okt 2012 22:41
Piepen zou ook kunnen komen door een te laag oliepijl of verouderde olie in de versnellingsbak.
Ververs je deze olie dan is het piepen-probleem waarschijnlijk verholpen.
Bolderbal
Berichtdoor Bolderbal » 13 dec 2012 16:26
Even een (late) update:
Bedankt voor de reacties.
Een paar dagen na het plaatsen van dit bericht kwam ik opeens niet meer weg bij het stoplicht.
Hij maakte wel een hoop herrie maar ik kwam niet vooruit.
Toen heb hem maar na laten kijken.
De koppeling bleek kapot, er was ergens een tandwiel versleten en het vraagtekenveertje was kapot.
Schade voor reparatie + grote beurt: €180,-
Goeie tip van die jerrycan. Nu hoef ik niet zo vaak meer naar het tankstation :)
Berichtdoor Timo » 17 dec 2012 21:10
Da's veel geld voor een 'kapotte' koppeling. Wat was er precies kapot? Een piepend geluid is meestal een te laag oliepijl of een versleten koppeling. Een koppeling opnieuw bekleden hoeft niet zoveel te kosten, en ik vraag me af wat er nog meer kapot zou kunnen gaan, aangezien je er nog wel mee kon rijden.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
