Luchtfilter S25 2005
9 berichten • Pagina 1 van 1
!JOOP!
Berichtdoor !JOOP! » 27 okt 2012 19:19
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? 2005
Wat is het probleem? -
Beste forumgangers,
Sinds een week ben ik in het bezit van een tomos s25 uit 2005.
Nu heb ik de tomos gisteren een beurtje gegeven. Nieuwe zuiger, olie, bougie enzovoorts.
Ik heb nog een vraag over het luchtfilter.
Er zit een gaasfilter in de carburateur gedrukt. Nu zit er ook nog een plastic filterbox (waar geen filterschuim in zit) onder het frame en deze heeft een verloop stuk richting de carburateur. Het rubber zit echter gewoon tegen de carburateur aan. Deze krijg ik ook niet over de carburateur heen want de diameter is precies even groot. Ik kan het verloop stuk wel in de carburateur drukken maar dan moet ik wel het gaasfilter eruit halen. En dan heb ik dus geen 'filter'.
Weet iemand of dit origineel is? Of hoe dit zou horen te zitten?
Groeten!
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 27 okt 2012 20:17
In deze filterbox hoort een luchtfilterelement te zitten. Dat is een soort schuim waar de lucht doorheen gaat. Het gaasfilter is een apart filter wat eigenlijk niet in de box hoort te zitten.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
!JOOP!
Berichtdoor !JOOP! » 27 okt 2012 20:25
Dat er een element in zit is volgens mij alleen bij de A35 wat ik gelezen heb. Ik heb S25.
Mijn filterbox kan ik ook niet open maken, en hij de A35 wel. Het is een uit één stuk gegoten plastic.
Het gaasfilter ook niet in de box maar in de carburateur gedrukt.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 27 okt 2012 20:49
Je hebt gelijk. Jij hebt natuurlijk een oudere Tomos. Daar hoort idd het gaasfilter in de carburateur te zitten.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
!JOOP!
Berichtdoor !JOOP! » 27 okt 2012 20:55
Dus dat gaasfilter is standaard? Dan vind ik alleen die 'aansluitin'g' van de filterbox nogal vaag. Want die zit er gewoon tegaan. Hoort dit?
Het blokje heeft trouwens maar 1 versnelling. Is deze dan wel van 2005? Of is er een ander blok onder gehangen?
Want ik heb ergens gelezen dat die blokken van S25 nu wel 2 speed zijn. Ik kan alleen nergens vinden vanaf welk jaar dat is.
Berichtdoor shadowranger » 28 okt 2012 13:07
In principe is de volgorde: Carburateur-gaasfilter-rubber verloop- geruisbox
Dat ding tussen het frame is de geruisbox en dient alleen ter onderdrukking van eventueel aanzuiggeluid. De smalle verloop (plat-ovaal of rond afh. van soort gruisbox) komt op/ om de aansluiting van de geruisbox. Verder druk je de rubber manchet over de carburateurrand heen zodat het gaasfilter vast zit.
Vwb je vraag over het jaartal, ik denk dat je vergist daarmee. Op de papieren staat waarschijnlijk dat het kenteken is afgegeven voor een brommer van voor 2005. Pas vanaf 2005 werd het kenteken verplicht voor brommers/ snorfietsen. Als je zeker wilt weten van wanneer je S25 is dan kun je een mailtje sturen naar Tomos Nederland o.v.v. het framenummer.
!JOOP!
Berichtdoor !JOOP! » 29 okt 2012 18:06
Hej shadowranger, bedankt voor je comment.
Het verloop van de geruisbox op de carb klopt bij mij niet. Die krijg ik ook met geen mogelijkheid over de carburateur heen.
Ik fix zelf wel even een aansluiting van een radiateurslang o.i.d.
Ik zal het bouwjaar wel is navragen.
Gr
Berichtdoor shadowranger » 29 okt 2012 18:21
Maak er eens een foto van als dat mogelijk is. Waarschijnlijk heb je het verkeerde type geruisbox of aanzuigrubber. Ik begrijp dus dat deze 2 onderdelen niet op elkaar passen?
Het gaat mij om de onderdelen 18 en 19. Dit is met ronde aansluiting, je hebt ook die met platte aansluiting, welke heb jij?
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 31 okt 2012 10:27
je bedoeld toch het rubber tussenstukje? Daar is moeilijk aan te komen, tenminste, dat probleem had ik.
Ik heb er nu eentje die redelijk past, maar vast heb gezet met een slangenklem. Het past ook maar net.....
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 13 gasten
