Cilinder tomos revival ts 2005
huppekees
Berichtdoor huppekees » 05 nov 2012 21:56
Welke Tomos model heb je? revival ts
Wat is het bouwjaar? 31-08-2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 1 jaar geleden
Wat is het probleem? andere cilinder
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? neen
Goedendag heren/dames
Ik ben opzoek naar een andere cilinder voor mijn revival ts ( oude in elkaar gedraaid )
Ik heb begrepen dat deze best duur zijn als je die nieuw moet kopen
Misschien hebben jullie nog een tip waar je deze het beste kan kopen
Had ook begrepen dat dit een speciaal model is
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
Vriendelijke groet
Kees Nederpel
Joren
Berichtdoor Joren » 05 nov 2012 22:02
Bij websites als Rijwielparts of Tomoshop kun je onderdelen bestellen.
Een nieuwe cilinder voor tomos is vrij goedkoop, afhankelijk van wat je wilt.
Je kunt kiezen tussen 50cc gietijzer(orgineel) 50cc Aluminium en 65cc Alumium.
De cilinder zijn inderdaad iets anders als die van een normale tomos, let er dus wel op dat je een cilinder besteld voor een A55.
Marvin89
Berichtdoor Marvin89 » 05 nov 2012 23:05
origineel is het prijzig maar de imitatie cilinders zijn ook prima!!
bouwjaar 2005 moet je even kijken of het wel A55 is is niet zomaar gezegd dacht ik zo...
Tomos Revival TS 2007
65 cc airsal (a55) (getuned)
PHVA 14 carb
tandw: 26/26
techno uitlaat
huppekees
Berichtdoor huppekees » 06 nov 2012 20:32
Bedankt voor de snelle reacties !
Maar hoe weet ik of ik een a55 blok heb ?
als dit zo is is het dan zo dat die cilinder gewoon passen ?
En als het geen a55 blok is , wat dan ?
rivered
Berichtdoor rivered » 06 nov 2012 20:52
zo moeilijk is google afbeeldingen niet toch? en ja die cilinders passen wel als je er een voor tomos haalt want bijna alle tomos blokjes zijn hetzelfde. En als het dat niet is moet je een foto posten van welke je wel hebt :P.
Don't gain the world and lose you're soul, wisdom is better then silver and gold :).
Berichtdoor Borcheld11 » 09 nov 2012 23:04
Type aanduiding staat als goed is net onder de cilinder op het carter.
bevoorbeeld A52 of A55.
Maar heb je een cilinder met membraan of zonder?
btw als je een A55 blok hebt. kan je wel een A35/A52 cilinder opzetten.
je moet dan een andere uitlaat kopen en als je geen membraan erop hebt nu.
een membraan erbij kopen en andere spruitstuk.
Marvin89
Berichtdoor Marvin89 » 09 nov 2012 23:31
uh A55 zal je niet op het carter tegenkomen.. A55 is een aanduiding voor de cilinder niet voor het carter....
PHVA 14 carb
tandw: 26/26
techno uitlaat
Berichtdoor Borcheld11 » 10 nov 2012 15:20
ow mij fout.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
