Achterwiel demonteren
4 berichten • Pagina 1 van 1
Meneertje Piet
Berichtdoor Meneertje Piet » 19 nov 2012 18:46
Welke Tomos model heb je? A35 automatic B
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 1 dag
Wat is het probleem? Demonteren achterwiel A35
Ik heb via marktplaats een A35 gekocht nu wil ik het achterwiel eruit halen ...om de achterbrug te vervangen ...waar moet ik op letten ...en hoe plaats ik het geheel weer terug ...( ketting spannen en dergelijke)...
Ik denk dat julie mij hier meer gaan zien :D
Groeten
Berichtdoor shadowranger » 19 nov 2012 19:05
Welkom op het forum.
Diverse onderwerpen staan in onze Wiki.
Ketting spannen
Wiel eruit halen kan zonder de ketting los te maken bij het zgn. "visje". Zet de brommer op de middenstandaard en wat klinkers eronder zodat de ruimte aan de achterzijde groot genoeg is het wiel er onderuit te halen. De wielmoeren iets losdraaien en de excentrische schijven zo draaien dat deze geheel vrij zijn van de brug. Achterwiel er naar voren toe uitnemen en eventueel de remankerplaat uit het wiel nemen. Vooraf misschien ook even de kabel iets losser stellen anders blijven de remblokken aan de binnezijde van de trommel steken.
Achterbrug zit met 1 bout en moer vast. Deze kan wel vastzitten in de bussen van het frame. Vaak wil het dan ook niet meer met een paar forse tikken los. Enige remedie is de boutkop en het uitstekende deel van de schroefdraad waar de moer op zat weg te zagen/ slijpen en de uiteinden van de achterbrug uitbuigen en dan kun je deze wegnemen. Vervang dan ook meteen de bussen in het frame en de nus waar de bout doorheen loopt (1set). Zorg ervoor dat eea goed is ingevet met bijv. kopervet tegen het opnieuw vastrotten van onderdelen.
Let bij de montage er wel op dat de remankerplaat in de pin valt van de achterbrug.
Verder is het van belang dat de ketting niet te strak staat (speling 1,5-2 cm op en neer) en recht over de tandwielen loopt zodat er geen bocht in zit en kans is dat deze eraf kan lopen.
Succes, en als je nog met vragen zit, kun je hier terecht.
Meneertje Piet
Berichtdoor Meneertje Piet » 19 nov 2012 19:25
alvast heel erg bedankt......
Hoe monteer ik het achterwiel dan weer terug ...span je de ketting met de "excentrische schijven".. ?
En is het dan ook verstandig om de remblokken te vervangen ,deze lijken mij vast te zitten ( alles zit nog gemonteerd nu)
Met Groeten
Meneertje Piet
Berichtdoor Meneertje Piet » 19 nov 2012 19:29
Ik hen de kettingspannen begrepen ..met je link
Sorry beginnersfout :D
