Olie verversen Tomos A35
Meneertje Piet
Berichtdoor Meneertje Piet » 20 nov 2012 18:07
Welke Tomos model heb je? Tomos A35
Wat is het bouwjaar? Rond 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? ---
Wat is het probleem? Wanneer olie verversen en hoe?
Goedendag
Wanneer is het nodig om de olie te verversen ..en moet je daar speciale olie voor hebben,.....
Waar zit de aftap en vulplug ...(misschien is dit een domme vraag) en hoeveel moet erin..en hoe peil je dat?
Ik heb de brommer pas paar dagen en ben bezig deze op te knappen ,ik heb al zeer veel aan de tips gehad voor demonteren achterwiel en brug ... :D :D
Hij rijd voor de rest prima ...schakelt ook gewoon door ....de ene keer wat sneller dan de andere keer...maar de brommer heeft tijdje stil gestaan...dus misschien eind rijden
Met groeten en alvast bedankt ,,
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 20 nov 2012 18:33
Er moet 225 ml ATF olie in. Je moet om de 3000 km de olie verversen. Hier hoe het moet: http://www.youtube.com/watch?v=8lJRPwoqMAw.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Meneertje Piet
Berichtdoor Meneertje Piet » 20 nov 2012 19:24
100 keer bedankt
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 30 nov 2012 23:49
Hallo mijnheertje …..,
In het archief staat ook hoe het moet.
Type\zoek : archief \ Tomos Faq \ Motorisch
Als je het luchtfilter er af haalt zie je de vulbout. (13mm)
Aan de onderkant zit ook een 13mm bout. (Aftapbout)
Beneden aan de zij-deksel zit een schroef\bout. Die schroef is voor te “kijken” of je te veel olie in je carter hebt.
[Maar als je 225 mL er in gooit hoef je die nivea-schroef er niet uit te draaien.]
Zelf vul ik hem met dit flesje met slang, dat voorkomt geknoei.
En elke automatic (versnellingsbak) olie is goed.
groeten, en veel lezen op de forum-site.
Laatst gewijzigd door C. van Klaveren op 28 jul 2013 23:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Keeshaven
Meneertje Piet
Berichtdoor Meneertje Piet » 01 dec 2012 15:47
Hallo Kees
Bedankt
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
