Benzine verbruik
11 berichten • Pagina 1 van 1
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 28 nov 2012 21:53
Hallo waarde Tomosrijders,
Ik ben van de week naar m`n oude werk gereden om metingen aan mijn Tomosje te verrichten. Vooraf had ik `m vol getankt, om te voorkomen dat ik niet midden in de nacht ergens in de Botlek zonder benzine kwam te staan. De rit heen en weer was exact 100km.
Terug thuis ben ik even gaan tanken. Doch na korte tijd stopte de pomp al.
Bleek dat er precies 2 liter getankt was. Ik heb echt gekeken of het wel waar was. Want dan had m`n brommertje 1 : 50 gereden. Wel, dat heb ik nog nooit gehaald.
En ik had buiten Rotterdam toch, waar het maar even kon, op maximale snelheid gereden. Oke, hij loopt “slechts” 47 – 48. Voor de meesten onder jullie niet hard. Maar met de 9mm carburateur er op (En veel 2/3 gas open, want volgas maakt geen verschil.) en atw 28 maakt hij flink veel toeren. [Je hoort hem aankomen, maar niet door de uitlaat. Dat is slechts de imitatie tomos uitlaat. Dus redelijk stil.]
Maar goed, mijn vraag is: Wat is jullie verbruik ?
In afwachting verblijf ik met vriendelijke groet.
Keeshaven
Berichtdoor Borcheld11 » 28 nov 2012 22:05
2 liter op 70 km.
dus 1:35 maar dan wel met zuinig rijgedrag.
anders ligt het op 1:30
buitertje
Berichtdoor buitertje » 28 nov 2012 23:05
met beetje onzuinig rijden haal ik 1:20 ongeveer
70cc
16mm carb
homoetje
Berichtdoor homoetje » 29 nov 2012 15:22
Heb het eigenlijk nog nooit bijgehouden. Weet alleen dat als ik hem op zondag vol gooi hij vrijdag op zijn reserve moet en ik hem dan weer op zondag vol gooi. Zal het een bij gaan houden. Setup in m`n onderschrift.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
rivered
Berichtdoor rivered » 29 nov 2012 19:53
1:48. Ook een hele lange tijd met kilometerteller rondgereden en een jerrycan in mn tas voor het geval die eindelijk een keer op zou zijn..
en ik rijdt met sproeier 64 volgens mij maar wel gewoon nog 50cc alleen alle begrenzers eraf etc, met een top van 60 zo ongeveer, dus het kan heel goed dat je 1:50 rijdt..
Don't gain the world and lose you're soul, wisdom is better then silver and gold :).
Berichtdoor Alex.. » 02 dec 2012 13:47
met die schakelbrommer als je sportief rijdt 1 op 6 / 1 op 8
met mn automaat (50cc 15mm) ongeveer 1 op 28
Emiel
Berichtdoor Emiel » 02 dec 2012 14:33
Wutt mijn Derbi doet 1:15 met 70cc en 17,5 carb
Tomosje doet 1:20 denk ik, 50cc en 14/12 carb
Tomos S25 '92
Opel D Kadett '84
buitertje
Berichtdoor buitertje » 02 dec 2012 23:03
mijn 70cc tomos 1:12.5
Naad
Berichtdoor Naad » 03 dec 2012 13:12
Ik denk dat de mijne iets van 1 op 30 haalt. Ligt erg aan je rijstijl en set-up.
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
joost943
Berichtdoor joost943 » 12 apr 2013 16:52
nog nooit echt bijgehouden, ik ben wel benieuwd wat een 70cc crosser zuipt... in ieder geval meer dan 1 op 50 :p dus dat heb je goed voor elkaar met je 50cc
tomos 70cc 1-speed
14/9 carb. gaas filter
sproeier 62
ngk-R bougi
dmp terugloop uitlaat
Joren
Berichtdoor Joren » 13 apr 2013 10:55
1 op 35 met:
50cc Standaard uitlaatpoort heeeel klein beetje bewerkt
Bromkop
Bromzuiger
Standaard bing snor carburateur + standaard afstelling (sproeier 53)
Bullit uitlaat
26-28 tandwielverhouding.
Topsnelheid 49kmh.
Dit verbruik haal ik icm constant volgas rijden, hard remmen, hard optrekken, en erg veel met vrienden achterop rijden.
Edit: ter vergelijking, ik reed 1 op 33 met deze setup op m'n andere tos:
65cc Airsal + Puch hd kop
15mm Dellorto + 15mm Spruitstuk + malossi membraan
Tecnigas next
26-22 tandwielverhouding
Topsnelheid zo'n 65.
Gebruikers op dit forum: macksly en 2 gasten
