Ik ga tomoshop nu een mailtje sturen. Misschien kunnen zij het verschil vertellen, als dat er al is.Dat verschil viel mij dus ook al op! Als je navraag hebt gedaan bij de verkoper, zou je dit dan hier kunnen delen?
Offtopic: Die Tomos is zo lelijk dat die mooi is. Die uitlaat is wel dik.
Het antwoord:Geachte meneer/mevrouw,
Gisteren was ik aan het kijken welke cilinders er voor de Tomos quadro te krijgen zijn en nu viel mij een ding op.
Ik zie namelijk 2 Airsal 65cc cilinders staan welke naar mijn idee het zelfde zijn.
De enige 2 verschillen die ik kan vinden zijn echter niet visueel op de foto te vinden.
Het gaat hier namelijk om de prijs € 64,06 en €91,51 en dat er bij de ene alleen A35 staat en bij de andere A35/Colibri.
Nu ben ik dus benieuwd of er alleen in de prijs een flink verschil zit, of dat er ook daadwerkelijk verschil is in kwaliteit, slag, pasvorm en/of poorten. Deze omstandigheden kunnen namelijk de prestaties en levensduur van de cilinder beïnvloeden, waardoor 1 van de 2 een betere keuze zou zijn.
In de meeste gevallen is goedkoop, duurkoop, maar ik vraag mij af of dat in dit geval ook zo is.
Naar wat ik heb kunnen vinden zijn de blokken van de Quadro (A35) en de colibri dermate gelijk dat er in de cilinders namelijk geen verschil is.
Het betreft de volgende 2 cilindersets:
A35 € 64,06
http://www.tomoshop.nl/catalog/airsal-t ... p-777.html
A35/colibri € 91,51
http://www.tomoshop.nl/catalog/airsal-t ... p-787.html
Ik verneem graag van u met een nadere uitleg.
Met vriendelijke groet,
Christian Schoenmakers
Hallo Christiaan,
Ja daar heb je helemaal gelijk in inderdaad.
Wij kopen ze zo ook in met dit prijsverschil.
Ik ga er ook even induiken inderdaad. Op het oog en gemeten vanmiddag, zit er geen enkel verschil in deze cilinders. Goed opgelet dus, en wij niet. Je kunt ook met een gerust hart de geodkope nemen hoor. Die zijn oerdegelijk, ware het niet dat ze op dit moment uitverkocht zijn, net als dus die Colibri cilinders. Het is een stickerkwestie van de leverancier waar ik niet blij mee ben, Ik ga dit aankaarten!
Mvrgr,
huhWaarvan akte....
