Tomos sputtert tegen bij achteruit lopen
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 13 dec 2012 21:50
Beste Tomosliefhebbers,
Ik heb hier een Tomos Snor staan die het niet leuk vind als ik ermee achteruit loop terwijl hij stationair loopt, hij 'sputtert' dan tegen en het lijkt wel alsof de koppeling dan zeg maar aangegrepen is voor 1 seconden en dan weer niet, en dan weer wel. En zo gaat het dan ook aan een stuk door, ik vermoedt dat het kickstartrondsel de boosdoener is, maar ik heb deze al een keer vervangen en op de juiste manier gemonteerd.
Echter lijkt het nog steeds alsof deze niet lekker zit, het maakt niet uit hoevaak ik hem opnieuw monteer. Ik laat het zeg maar via de opening in de tussenruimte vallen, zoals het volgens mij ook hoort. Heeft hier iemand ervaring met hetzelfde probleem, en wat is de oplossing ervoor. Ik weet trouwens 100% zeker dat de koppeling niet aangrijpt als ik achteruit loop!
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 14 dec 2012 00:40
Misschien is er een stukje tandwiel van het middentandwiel afgebroken.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Naad
Berichtdoor Naad » 14 dec 2012 08:39
Niet om lullig te doen, maar hoe weet je 100% zeker dat de koppeling niet aangrijpt?
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 dec 2012 09:38
Ja ik heb ook mn twijfels of je het echt zeker weet dat koppeling niet aangrijpt. Meste mensen die een tomos hebben zetten hem te hoog stationair dat het toerental net rond het standaard aangrijppunt ligt en als je dan achteruitloopt krijgt hij tikken terug die hij niet zo leuk vind. Als je hem niet lager normaal stationair kan laten lopen moet je de koppelingsveer van de eerste versnelling inkorten. Dit zal wellicht je probleem verhelpen.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 15 dec 2012 09:44
Doet ie dat ook met de motor uit? Dat is het de kickstartkrans (waar de omegaveer of kickstartremveer op zit) die aangrijpt op het starterwiel (kettingwiel in de bak). Meestal is de oorzaak een shim (ring) van juiste dikte vergeten te plaatsen
