tomos start nie meer na 1week
17 berichten • Pagina 1 van 1
dessie5
Berichtdoor dessie5 » 17 dec 2012 14:13
nou mensen had al keer gepost had dus problemen met me ontsteking want hij vonkte niet dus heb ik maar een nieuwe cdi+bobine +bougie kabel en nieuwe bougieerop gezet,
En alsnog wil me tomos niet vonken ben al poosje aant probere,
Heb de stekkertjes ff geschuurd zodat ze weer goed contact maken.
Maar hij doet werkelijk niks meer is er iemand die mij even verder kan helpen? :roll: :( :(
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 17 dec 2012 14:27
klinkt me toch, alsof het uit-schakelaartje kapot is.
Ik kan niet met 100% zekerheid zeggen, maar bij de oudere tomosjes werkt het met een zwarte draad. Haal die draad eens los en kijk dan eens of hij wel wil starten.
dessie5
Berichtdoor dessie5 » 17 dec 2012 15:09
dat is die zwarte draad zit aan cdi/bobine kasje vast lijkt me, want wat is et nou precies voor ding cdi of bobine?
Laatst gewijzigd door dessie5 op 17 dec 2012 15:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Naad
Berichtdoor Naad » 17 dec 2012 15:16
Als je die zwarte draad vanaf je ontsteking direct op je cdi/bobine aansluit, dus niet via je kabelboom laat gaan, doet je brommer het dan wel?
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
dessie5
Berichtdoor dessie5 » 17 dec 2012 15:27
heb de zwarte draad van onsteking direct op cdi/bobine gedaan en doet geen drol ben echt ff einde raad...
homoetje
Berichtdoor homoetje » 17 dec 2012 15:40
Waarom heb je dat allemaal nieuw gekocht terwijl je niet eens wist wat er nou aan de hand is? Ik had nog zo gezegd dat je alles moest gaan doormeten vanaf de bougiedop tot de spoel. Nu heb je geld uitgegeven dat niet eens nodig is geweest omdat er iets anders stuk is.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
dessie5
Berichtdoor dessie5 » 17 dec 2012 15:45
ik kan het me niet herineren dat jij dat gezegt heb...!!(en das nie om eigenwijs te doen..) ik ben aan de gang gegaan eerst nieuwe bougie erin.. nja goed deed niks toen advieseerde om nieuwe bobine/cdi te kope nja me bougiedop en kabel waren al gaar dus ik heb dat nieuw gekocht koste 30euro.. ja daar kan ik vanacht nie wakker van ligge en dat ie het nu nie doet is jammer.. ben handig zat dat niet.. maar onsteking is mijn handigheid gewoon niet.. maar ik zal alleswel even gaan door meten..
homoetje
Berichtdoor homoetje » 17 dec 2012 15:50
Je bent niks vergeten naad :) .
Ik heb een stappenplan dat je even kan uitvoeren om de oorzaak te vinden.
Nieuwe bougie heb je al gedaan, dat is de eerste stap.
stap twee: meet je bougie kabel en dop door. Niet tegenstribbellen zoals sommigen doen omdat hij er nog goed uitziet of dat hij net nieuw is, het kan namelijk zomaar kapot gaan.
Stap drie: check of je CDI/bobine nog werkt d.m.v er een in te zetten van een tomos die wel vonkt.
stap vier: meet hoeveel stroom er uit de draden uit het blok komen:
Hiermee zou je toch echt de oorzak moeten kunnen vinden.
Alsjeblieft, uit je andere topic.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
dessie5
Berichtdoor dessie5 » 17 dec 2012 15:56
thanks kerel.. aardig van je :) meten we in volts/Ohms?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 17 dec 2012 16:10
Ik heb nooit echt vaak met multimeters gewerkt, en het is ook al 2 jaar geleden dat ik in de e-installatietechniek zat dus ik weet niet welke standen je moet hebben.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
dessie5
Berichtdoor dessie5 » 17 dec 2012 16:25
ik laat het even voor zoals het is heb gemeten vanaf onsteking meet ik niks (volts) deze week komt een maatje van me ff helpe, en dan komt het helemaal weer goed..
homoetje
Berichtdoor homoetje » 17 dec 2012 19:54
Oei vanaf de spoel niks? Hoop dat de meter verkeerd stond want een nieuwe spoel is namelijk heel duur.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
dessie5
Berichtdoor dessie5 » 17 dec 2012 20:49
oke wat kost ie precies? maar ik ga er natuurlijk nie vanuit... laat deze week wel ff weten
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 dec 2012 08:50
Spoel kost 106 euro op myscootershop.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Borcheld11 » 18 dec 2012 15:35
Spoelen moet je altijd 2e hands kopen. scheelt heel veel geld.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 dec 2012 16:45
Moet je wel zeker weten dat ze het doen. Als de ketting eraf vliegt en tegen de kickstarterkap aan slaat kan er een stuk metaal kapot slaan en tussen het vliegwiel en de spoel komen zitten. Mijn neef had dat en nu doet zijn licht het niet meer omdat het gedeelte van de verlichting kapot is.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Naad
Berichtdoor Naad » 18 dec 2012 17:53
Koop ze tweedehands bij een brommerzaak als dat mogelijk is. Laat de brommerboer ze vervolgens doormeten waar je bij staat en voila, je hebt goede spoelen voor een prikkie.
Tomos Flexer snor:
Proma GP
26/24
Terug naar “Elektra”
