Koppelingsdeksel sluit niet :cry:
12 berichten • Pagina 1 van 1
rutger465
Berichtdoor rutger465 » 14 dec 2012 22:51
Beste Forumelden,
Ik heb een probleempje met het koppelingsdeksel, hij sluit namelijk niet.
net de krukaslagers vervangen etc, maar ik zie niet wat er verkeerd in zou kunnen zitten.
Pics:
buitertje
Berichtdoor buitertje » 14 dec 2012 23:32
beetje wrikken hij glijd er niet zo op
rivered
Berichtdoor rivered » 15 dec 2012 00:29
Dit heb ik ook wel eens gehad, en toen gewrikt en toen een scheur door mn hele carterkap! dus pas wel een beetje op, maar kan gewoon dat die niet helemaal goed zit.. Voor zover ik in je blok zie ziet het er normaal uit.
rutger465
Berichtdoor rutger465 » 15 dec 2012 20:27
ja precies, ik heb echt 2 uur zitten worstelen en goed gekeken of er iets verkeerd zat, maar alles lijkt goed te zitten.
Ik heb wel de carterkap aangedraait met de m6 boutjes kruislings, maar de kap geeft geen mm mee....:(
Berichtdoor shadowranger » 15 dec 2012 21:26
Lagers zitten helemaal op hun plek in de zitting?
Lev-he
Berichtdoor Lev-he » 18 dec 2012 12:31
Heb ik ook weleens gehad, bij mij was de linker as waar de ketting op zit het probleem. Die as paste niet goed in de uitsparing van de carterkap. Ik heb de as een beetje geschuurd en de uitsparing van de carterkap waardoor het perfect paste. Ik hoop dat het bij jou ook zo simpel zal zijn.
Berichtdoor Borcheld11 » 18 dec 2012 15:34
Als je de carterkap het eerst op de linker as doet. gaat het meestel makkelijker.
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 19 dec 2012 17:21
NIET forceren! Hij moet er met een beetje duwen op kunnen! Als je gaat forceren barst hij.
Je kickstart as ligt waarschijnlijk op de tafel weer je blok op ligt, ondersteun het blok en duw dan je koppeling er even opnieuw goed in, je deksel zal er dan zonder probleem op gaan. Ik had dit zelf ook namelijk ;) Leg je blok op zijn zijkant zoals hij normaal onder je Tomos hangt, duw dan de koppeling goed aan en dan kan je de koppelingsdeksel er met een beetje duwen en op en neer bewegen zo op krijgen.
Maar ga hem absoluut niet door middel van inbussen dichttrekken, er komt dan enorm veel spanning op te staan en zodra er dan een as gaat bewegen PATS en dan is je hele deksel naar de mallemoeren en kan je een nieuwe kopen. Zoals ik al zei gewoon het blok op zijn bodem leggen zoals hij normaal ook onder je tomos hangt, hierdoor komen de assen die aan de andere kant van je blok uitsteken vrij. Je kan dan de koppeling nog verder in je blok duwen, en je koppelingsdeksel duw je er dan zonder probleem op door hem met een bewegende manier erop te duwen. Duw hem zover mogelijk met je hand aan, totdat er ongeveer 1-2mm overblijft! Beweeg de deksel dan een paar keer op en neer zodat er geen spanning op staat, als je hem niet met je hand verder krijgt pak dan een nylon hamer en tik rustig met gevoel de deksel aan totdat hij tegen de pakking aandrukt.
Pas als hij opzit draai je eerst alle inbussen er handvast in, hierdoor blijft de deksel overal gelijk zitten als je hem kruislings aan gaat draaien. Pak dan het liefst een momentsleutel en draai de inbussen kruislings aan tot 4Nm, controleer dan of je de as van je kickstarter kan draaien als dat zonder al te veel moeite kan dan draai je de inbussen kruislings aan tot 7Nm. Doe dan je ATF-olie erin en gaan met die handel!
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 16 jan 2013 16:22
hoe had je de krukas uit t oude blok gehaald? als je dit met een hamer(tje) gedaan hebt kan het zijn dat je daarmee de krukas daar waar hij in het lager van het koppelingsdeksel valt beschadigd hebt, hierdoor past het lager er niet meer omheen
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
homoetje
Berichtdoor homoetje » 16 jan 2013 17:07
Let alsjeblieft op de datum, TS heeft al heel lang niet gereageerd en de laatste post was 19 december.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 16 jan 2013 17:10
kan alsnog iemand wat aan hebben, dit komt wel vaker voor :')
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Joren
Berichtdoor Joren » 16 jan 2013 17:40
Nog niet eens een maand lol, waar maak jij je druk om.
Op zo'n dood forum als dit is dat niks :mrgreen:
Wat betreft het niet afsluiten van de koppelingsdeksel; dit heeft te maken met 1 van de assen die niet in de lagers wil glijden.
Met een hamertje kun je uitzoeken op welke as hij blijft steken, vervolgens schuur je het uiteinde even mooi schuint zodat er geen scherpe hoek meer inzit.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
