En alsnog wil me tomos niet vonken ben al poosje aant probere,
Heb de stekkertjes ff geschuurd zodat ze weer goed contact maken.
Maar hij doet werkelijk niks meer is er iemand die mij even verder kan helpen?
Alsjeblieft, uit je andere topic.Je bent niks vergeten naad.
Ik heb een stappenplan dat je even kan uitvoeren om de oorzaak te vinden.
Nieuwe bougie heb je al gedaan, dat is de eerste stap.
stap twee: meet je bougie kabel en dop door. Niet tegenstribbellen zoals sommigen doen omdat hij er nog goed uitziet of dat hij net nieuw is, het kan namelijk zomaar kapot gaan.
Stap drie: check of je CDI/bobine nog werkt d.m.v er een in te zetten van een tomos die wel vonkt.
stap vier: meet hoeveel stroom er uit de draden uit het blok komen:
Hiermee zou je toch echt de oorzak moeten kunnen vinden.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 45 gasten
