(opgelost) Tomos start slecht
4 berichten • Pagina 1 van 1
kikkertje-1993
Berichtdoor kikkertje-1993 » 19 dec 2012 00:12
Welke Tomos model heb je? Snor
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds ik hem heb
Wat is het probleem? Tomos start heel slecht
Hallo.
Ik heb sinds een week een hobby tomos met kenteken. Hij liep heel erg slecht, steeds uitvallen enzo. Toen ging ik naar de bougie kijken deze was gewoon droog. De sproeier die erin zat was gewoon met geen mogelijkheid meer open te krijgen. Carb schoongemaakt en nieuwe sproeier erin gedaan (49). Het probleem is nu hij start heel slecht (na 4 keer trappen ofzo komt er leven in). Ik heb het slangetje uit het luchtfilter getrokken toen reed hij wel een stuk beter (gewoon goed, hij kreeg dus met het slangetje te weinig lucht). Kleur van de bougie is gewoon mooi koffiebruin dus deze is goed. Nu denk ik het probleem gevonden te hebben. Ik haalde het luchtfilter eraf en toen ik deze scheef hield kwam er een hele plas benzine uit lopen :?. Buiten dat als de tomos aan staat na ongeveer 4 keer kicken rookt ie heel erg. Ik ga morgen een andere snor carb erop doen met deze sproeier (49). Denken jullie dat het dan is opgelost?
P.S Sorry voor de lange tekst, ik probeer het zo duidelijk mogelijk uit te leggen.
Laatst gewijzigd door kikkertje-1993 op 20 dec 2012 00:04, 1 keer totaal gewijzigd.
rivered
Berichtdoor rivered » 19 dec 2012 03:11
misschien, ben benieuwd.
Don't gain the world and lose you're soul, wisdom is better then silver and gold :).
kikkertje-1993
Berichtdoor kikkertje-1993 » 20 dec 2012 00:05
Is opgelost door een andere carb erop te zetten. Hij starte meteen!
Berichtdoor shadowranger » 20 dec 2012 12:53
Close.
Edit: Vervolg van het probleem
