tomos maakt herrie en rijdt niet lekker
15 berichten • Pagina 1 van 1
ke-1994
Berichtdoor ke-1994 » 21 dec 2012 12:26
goedendag,
ik heb mijn bromkop en ontgrenst spruitstuk gemonteerd.
nu het probleem:
de tomos maakt een ontiegelijke herrie, echt een hard geluid.
wat zou het kunnen zijn?
luchtfilter zit goed op de carb.
uitlaat zit strak gemonteerd met pakking.
moet wel zeggen dat ik de demper van de uitlaat (en de binnenkant van het einde van de uitlaat) heb schoongemaakt.
maar dit zou toch niet voor meer herrie moeten zorgen?
hij rijdt ook niet lekker.
hij trekt goed op, maar op een gegeven moment houdt ie in en begint ie te ratelen/stotteren.
wie kan me helpen met deze twee problemen?
ik denk dat het een beetje samenhangt ofniet?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 21 dec 2012 12:34
heb je een snor? zoja staat je ontsteking al op bromstand? want dat kan wel eens het probleem zijn.
is het geluid op top of eigenlijk altijd? is het niet het koppeling geratel?
ik weet het zijn veel vragen maar dan kunnen we uitvinden wat het is
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 dec 2012 13:17
Met stil staan is inderdaad de koppelingsratel. Dat op je top dat hij in houd noem je 4-takten. Wat voor kleur is je bougie?
Je moet even goed beschrijven wanneer hij lawaai maakt en wat voor lawaai het precies is.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
ke-1994
Berichtdoor ke-1994 » 21 dec 2012 16:13
ja is een snor, nee staat nog niet op bromstand. (maar weet ook nog niet of ik contactpunt ontsteking heb of met spoelen)
naja hij maakt het geluid pas sinds ik het spruitstuk en kop heb gemonteerd. dus neem aan dat het niet de koppeling is ( heb ik niks mee gedaan namelijk)
ke-1994
Berichtdoor ke-1994 » 21 dec 2012 16:14
met stilstaan maakt ie ook al een hard geluid maar hoe harder je rijdt hoe erger.
tis een soort ratel/tikkend geluid.
en op top, gaat ie inhouden en wordt het getik/geratel wat erger.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 dec 2012 16:28
Dat inhouden duidt op een te grote sproeier. Maar dat ratelen als je rijd zouden best de zuigerveren kunnen zijn. Zou je een filmpje kunnen posten? Dan weet ik namelijk zeker of het ze zuigerveren zijn.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
ke-1994
Berichtdoor ke-1994 » 21 dec 2012 17:19
oke, zal morgen even een filmpje plaatsen.
daarbij komend, is het mogelijk dat de veren ineens een ratelend geluid maken? voorheen deden ze dit niet, en ik heb ze met de cilinder (de)montage goed 'verzorgd'.
Berichtdoor Borcheld11 » 21 dec 2012 21:43
Maar je motortje word nu mee belast. Daardoor kan nu ook geluiden ontstaan die je eerder niet had.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 dec 2012 22:30
Ja maar van een ontgrendst spruitstuk en een bromkop gaat hij niet keihard lawaai maken lijkt mij, anders zouden de tomossen met geel kenteken niet eens door de keuring van RDW heen komen omdat er decibel overschrijding is.
Maarja even wachten op zijn filmpje, dat zegt meer dan 1000 woorden :D.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Borcheld11 » 21 dec 2012 22:47
Heeft hij miss geen lekke uitlaatpakking?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 dec 2012 23:20
Maar hij heeft het over getik/geratel. Lekke uitlaat pakking is echt van BROOOOOOOOOAWWWWWWWWWWWP. Dusja we zullen zien wat het filmpje ons brengt.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Borcheld11 » 21 dec 2012 23:45
kan ook nog koptikker zijn denk ik.
ke-1994
Berichtdoor ke-1994 » 19 jun 2013 16:22
nou na lange tijd even updaten.
heb het eigenlijk nog steeds, maar nu alleen nog op top.
wat heb ik gedaan:
- nieuwe zuiger + zuigerveren
- nieuwe pistonpen + clipjes
- ontsteking op bromstand
- koppeling vervangen + nieuwe drukveer
- uitlaatpakking diverse keren vervangen
- kleinere sproeier
- kleiner achtertandwiel voor minder overtoeren
wat zou ik evt nog kunnen doen?
MrMike
Berichtdoor MrMike » 19 jun 2013 16:45
Komt je zuiger niet tegen de kop aan?
Zie je kleine beschadigingen in de zuiger / kop?
Probeer eens een dubbele pakking, ook om te kijken of je kop mogelijk valse lucht maakt.
ke-1994
Berichtdoor ke-1994 » 22 jun 2013 12:59
hee,
hij raakt de kop niet nee.
dit heb ik al gecheckt.
pakkingen heb ik ook vervangen, zowel kop als voet.
dit zit gewoon luchtdicht.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
