1603 berichten
  • Pagina 62 van 81
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 81
rubetje
Berichtdoor rubetje » 12 nov 2012 18:25
Zijn allebei de lagers ook precies de zelfde maat?
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 17 nov 2012 17:59
goejemoggel!
daar zijn we weer.
28 dec ga ik op voor mijn auto praktijkexamen en dat betekend dat ik over een paar maandjes op mijn tomos mag eindelijk xD.
Alleen is hij nog niet vooruit te branden, ik ga ws een 15/12 carb ergens vandaan zien te halen.
Ook wil ik een powerfilter alleen past dat niet tussen mijn frame denk ik,
dan moet ik dus een schuin spruitstuk kopen maar dat past niet op mijn eicilinder.
Ik wil sws al een andere cilinder kopen omdat dat ws sneller gaat.
Maar ik weet niet of ik dan ook een heel nieuw blok moet hebben?
Misschien hebben jullie nog andere tips?
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 17 nov 2012 18:43
15/12 carb? dacht dat er alleen 15/15 is :P
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 19 nov 2012 22:43
Zijn er ook ja, en anders de boor erin :P
kan iemand nog antwoord geven?
Berichtdoor Alex.. » 19 nov 2012 23:09
je kan een a35 cil op je ei blok zetten ja, is zelfs een wiki van
Berichtdoor Borcheld11 » 21 nov 2012 01:22
Als je toch een nieuwe cilinder haalt zou ik een 65 cc halen.
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 22 nov 2012 11:05
Maar van spap mag hij niet al te hard :P
Optrekken zou echt relaxed zijn, alleen als de top maar niet te hoog wordt.
Berichtdoor Borcheld11 » 22 nov 2012 14:08
vertanding 22-33 ? :D
vraag me alleen af of dat niet heel veel zuipt.
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 22 nov 2012 17:43
Heb ik al geprobeerd, dikke overtouren :P
Kan ik ook iets doen met afstellen? of koppelingsveertjes ofsow
Lijkt me alleen niet verstandig om met de koppeling te gaan ouwehoeren
Berichtdoor Borcheld11 » 30 dec 2012 18:52
Weet iemand hoe een spanningregelaar(s)
steeds kapot kunnen gaan?
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 30 dec 2012 18:54
misschien kortsluiting? heb je je kabelboom gecheckt?
Berichtdoor Borcheld11 » 31 dec 2012 17:32
denkt dat ik nieuwe bekabeling trek. maar heb nu ook achtertandwiel 31 achter, achterlijk veel toeren. met 55 km/uur
harvik
Berichtdoor harvik » 04 jan 2013 11:55
Ik ga een 70cc tomos crosser maken voor in het bos enz, is het dan nodig om een stang tussen het frame te zetten?
mvg
Tomos A3 stickerbomb wrap project (lopende): http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=24565
Tomos Flexer Black/Gold/Chrome (verkocht)
Tomos S25 (verkocht)
Tomos A35 70 crosser project (verkocht)
Moet ik nog even doorgaan?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 04 jan 2013 18:03
moet je zelf weten. het hoeft niet per se maar je krijgt wel meer stevigheid in je frame
buitertje
Berichtdoor buitertje » 04 jan 2013 18:07
ik heb een blok gekregen met een elektronische ontsteking en heb een contact punten ontsteking op me eigen. kan ik die met elektronische onsteking er onder zetten als ik alleen de cdi vervang? of moet ik de spannings regelaar ook vervangen? en wat nog meer?
Naad
Berichtdoor Naad » 04 jan 2013 18:24
Ik heb het omgekeerd vervangen. Ik hoefde alleen de cdi/bobine te vervangen inderdaad. Spanningsregelaar kan je gewoon blijven gebruiken.
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
buitertje
Berichtdoor buitertje » 04 jan 2013 19:40
mooi dan ga ik morgen denk ik het spul overzetten
harvik
Berichtdoor harvik » 04 jan 2013 22:41
maar ik hoef dus niet bang te zijn dat het frame krom trekt?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 05 jan 2013 00:32
nou ik heb 65cc airsal met 16/16 een technigas next en 26-24 dat trekt super en heb nergens last van. bij puch zou ik het doen maar tomos frame is nier zo snel krom vind ik. alleen als je ergens tegen aan botst met grote snelheid maar das logisch
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 07 jan 2013 12:50
Ik heb een probleem met mijn tomos, en dit probleem is zeer raar.
Wanneer ik mijn brommer tank en mijn brommer probeer te starten (wanneer *motor koud is) start deze beroerd 10 keer kicken minimaal. Waarna hij een keer gestart is duurt het lang voordat deze op temperatuur is (Hoop herrie bij gas geven en amper vooruit te komen).
Nu komt het meest rare van dit probleem, hoe leger mijn tank wordt hoe beter die start. Dan is het weer 1 en of 2 keer kicken en hij start en kan gelijk vol gas.
Is mijn carb vies? Andere sproeier kopen? Andere bougie?
Kan iemand mij hierbij helpen.
Danku.
As the finishing touch, God created the dutch.
1603 berichten
  • Pagina 62 van 81
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 81
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 2 gasten
