als die warm is valt die uit
93 berichten
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 24 dec 2012 13:34
Best mensen
Ik heb me probleem nog steeds niet verholpen.
Ik heb me tank nu al zowat 6 keer gespoeld en komt nu zowat geen zand meer uit.
Ben ik naar scooter dealer geweest. ik vragen waarom dat me sproeier steeds verstopt raakt.
Hij zegt ja komt omdat er geen kapje over je power filter zit daarom zuigt die daar zand aan en raakt je sproeier verstopt.
Dus ik heb nu andere powerfilter erop met kapje erover heen ik starten wilt goed zodra ik gas geef schud die heel erg en blijft die in zijn toeren hangen.
en zodra die weer wat warmer is valt die uit en krijg ik hem nie aan meestal zit dan ook de sproeier verstopt.
wie weet wat ik er aan kan doen
Alvast bedankt
homoetje
Berichtdoor homoetje » 24 dec 2012 14:25
Dealer heeft er verstand van jongens, je sproeier raakt verstopt omdat hij vuil aanzuigt door het powerfilter. Is helemaal niet waar. Ik zou gewoon een benzine filter kopen en die er tussen zetten, dan zou je probleem opgelost moeten zijn.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 24 dec 2012 15:01
Ja maar raare is ik laat hem nu staan dan start die gewoon weer
Maar sproeier zit gewoon verstopt
Lijkt net dat bij een bepaald aantal toeren het niet meer kan verbranden
En hoe moet je die filter er tussen zette
Naad
Berichtdoor Naad » 24 dec 2012 16:16
je benzineslang doormidden knippen en het filter er tussen zetten. Wel ervoor zorgen dat je je benzinekraan dichtdraait ;)
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
homoetje
Berichtdoor homoetje » 24 dec 2012 16:41
Hij start wel omdat de sproeier daarvoor genoeg benzine doorlaat, maar hoe meer toeren de motor maakt hoe meer benzine hij nodig heeft maar dat krijgt hij niet omdat de sproeier niet genoeg door laat. Oude filter er op, benzine filter en tussen en dan zou alles weer moeten werken.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Ping » 24 dec 2012 17:47
welke bougie heb je er in zitten en hoe ziet deze er momenteel uit ?
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 24 dec 2012 18:38
Aa kijk
Dan haal ik ff filtertje voor ertussen
Ik laat het je weten of het gelukt is
Dank jullie wel
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 28 dec 2012 19:03
Ik heb een benzine filtertje er tussen zitte maar hij doet het nog steeds niet
Ik heb de benzine filter wel met bochten erin maar toch raakt de sproeier weer verstopt.
Kan iemand me verder helpen
Berichtdoor shadowranger » 28 dec 2012 22:05
Is de sproeier echt verstopt of is er iets anders aan de hand? Heb je het vlotterbakje en de carburateur ook goed gereinigd e.d?
Misschien is het alleen een kwestie van de stationairschroef een kwart slag in te draaien, omdat de motor als ie warm is minder toeren draait en tegen afslaan aan zit.
Wat is de kleur van de bougie als de motor is warmgereden? Wat gebeurd er als je met de stand van de choke speelt tijdens het rijden? Slaat ie dan ook af of loopt het motortje dan iets beter? Klinkt mij als een te krappe afstelling.
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 29 dec 2012 11:11
Ja als je door de sproeier gaatje kijkt, Zit die helemaal dicht. Heel klein gatje is nog open.
En heb al 2 keer schoon gemaakt de carb en gisteren nog ff met remreiniger schoon gemaakt.
Ja dat is juist het probleem, Ik kan er niet mee rijden, Als ik gas geef doet die het
maar bij half gas valt die weg. En dan zit de sproeier weer verstopt.
en de bougie is nu zwart alleen van stadionair draaien
dus ik kan er niet mee test rijde want dan valt die weer uit
Berichtdoor shadowranger » 29 dec 2012 15:04
Maat sproeier en type carburateur is mij nog niet duidelijk.
Blijft vreemd dat er telkens troep in de sproeier terecht komt. Moet ergens vandaan komen. Zit de troep in de sproeier ook vast en kun je herleiden wat voor materiaal het is/ lijkt?
Heb je de carburateur als eens helemaal doorgeblazen met perslucht (ook de kleine gaatjes van de venturie en onderin (het stationairgaatje)? Soms lijkt het visueel het alsof de troep weg is, maar in de kleinste gaatjes blijft meestal troep zitten. Kan geen andere verklaring bedenken waar anders vuil vandaan moet komen.
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 31 dec 2012 13:13
Het is 15/15 carb en sproeier 68
Nee ik kan zo die troep er weer uit blijven dus blijft er niet vast in zitten
Ik kan dat nog wel ff doen met die perslucht ik hoop dat die dan het wel doet
Dank u wel
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 02 jan 2013 17:58
Ik heb de carb door gespoten met lucht.
En heb de benzine filter eraf gehaald.
Omdat door al die bochtjes niet genoeg benzine kreeg.
Die er weer uit gehaald en gestart liep goed.
Paar keer gas gegeven, Tomos op gebeurdt en deed ook goed.
Ging ik rijde bij half gas booaappp viel weer weg en sproeier weer vol en vlotterbakje.
Ik denk dat het door zandstralen is gekomen dat er nu zoveel zand in zit.
Dus overmorge ga ik ff naar zo ding waar je je auto kan afspuite hoogedruk in die tank dan moet het er wel uit psuiten
Berichtdoor shadowranger » 03 jan 2013 19:18
Even een andere vraag: Hoeveel filters heb je nog er tussen zitten? Ik doel hiermee op het filter op de benzinekraan en waar de benzine binnenkomt in de carbrateur (achter het deel waar het slangetje op komt). Mis je een van de twee of allebei, want ik kan me niet voorstellen waar het anders nog vandaan kan komen als deze wel aanwezig zijn (mits heel).
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 03 jan 2013 19:43
zitten allebei er nog op
Maar ik ga binnekort die tank gewoon weer schoon spuiten
En als die dan nog verstopt zit dan weet ik het ook niet meer
brother
Berichtdoor brother » 04 jan 2013 11:48
goede kans dat idd het straalzand er iedere keer in gaat.
maak ook even dat filtertje schoon waar je benzine naar binnenkomt!
tomos S25 loopt over de 50
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 04 jan 2013 14:36
Ja is goed
Dan maak ik meteen weer ff voor de zekerheid, ff de carb weer schoon, Zeker van zijn dat alles eruit is.
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 09 jan 2013 22:00
Tis echt ongeloofelijk
Hij doet het nog niet
Heb de tank met hoogedrukreiniger, 7 keer gespoeld nog wel nieuwe carb filtertje erop en nieuwe kraantje erop
Ikke starten, loopt goed, doe ik half gas, als die weer beetje warm is, valt weer weg.
wauw ongelooflijk
Kan iemand mij helpe
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 jan 2013 22:27
Lijkt me stug dat dan de sproeier verstopt raakt is. Dat geval sluit ik nu 100% uit in mijn mening. Probeer het eens zonder tankdop, misschien is de ontluchting in je tankdop kapot en dan trekt hij vacuüm en krijg hij geen benzine meer. Als dat het niet is dan gok ik misschien wel een te kleine sproeier. Welke sproeier zit er nu in? Graag ook even de volledige setup vermelden dan hebben we een beetje een richtlijn of je sproeier maat daarbij kan kloppen. Probeer eerst maar even zonder tankdop te rijden.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 11 jan 2013 23:37
Nou tankdop kan het niet zijn, heb net een nieuwe opgezet met slot
En sproeier die er nu in zit is 68
setup is
65cc
puch hd kop
15/15 carb
powerfilter
15mm spruitstuk
bullet uitlaat
93 berichten
