3163 berichten
  • Pagina 101 van 159
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 159
oitje
Berichtdoor oitje » 07 jan 2013 14:38
Ja vind het ook een beetje vreemd verhaal over een nieuwe ontsteking blablabla
Ik ga nu nieuwe lampjes halen en een weerstand op de lampjes zetten, ik post straks het resultaat! :mrgreen:
buitertje
Berichtdoor buitertje » 07 jan 2013 15:18
mijn bromboer zei toen ik me vraagtekenveertje kapot had dat het aan de carburateur lag dat hij geen benzine kreeg terwijl dat hij goed liep en kon gewoon gas geven enzo. tegenwoordig kun je het beter zelf doen
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 07 jan 2013 15:25
Tsja, bromboeren leven op een lage marge juist omdat er zoveel zelfsleutelaars zijn. Sommigen lossen dat op door bijvoorbeeld een webshop te openen, sommigen door keihard te liegen.
Thrackan's WWT
Tomos Pack'R (A35) 2008 | Carb: SHA 14/12 P | Cilinder: Standaard 50cc | Sproeier:58 | Bougie: NGK B6HS
Luchtfilter: Standaard | Spruitstuk: schuin Ø12 ontgrensd | Uitlaat: Fuego/Bos| Top: 65 (op teller) 52 (rollerbank)
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 jan 2013 16:48
Dit geval is wel het laagste van het laagste.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
oitje
Berichtdoor oitje » 07 jan 2013 18:41
De verlichting werkt weer helemaal top
Helaas is dit de enige bromboer hier in de buurt, ahwell
Bedankt voor de snelle hulp guys :D
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 jan 2013 22:13
Mooi om te horen!
Ben blij dat je niet blind hebt vertrouwt op je brommerboer.
Naad
Berichtdoor Naad » 08 jan 2013 07:54
Inderdaad, prettig om te zien dat iemand onze raad daadwerkelijk gebruikt. :D
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
roelk
Berichtdoor roelk » 09 jan 2013 18:02
Ik heb een snor tomos gekocht van de week.
Die liep niet lekker dus maar even het Carter open geschroeft en daar kwam een soort kauwgum achting
Bruin/zwarte substantie uit
Is dit oude olie of een lekke kering ?
Mvg roel
Berichtdoor shadowranger » 09 jan 2013 18:12
Oude olie zou kunnen, heb je de olie warm of koud afgetapt?
roelk
Berichtdoor roelk » 09 jan 2013 18:26
Olie was inderdaad koud ja.
Nu kom ik aan de andere kant bij m'n tandwiel het zelfde tegen.
Dus ik weet niet wat het is ?
Ik weet niet wat de andere symptomen zijn van een lekker kering ?
Berichtdoor shadowranger » 09 jan 2013 18:31
Door een lekke krukaskeerring kan brandstof (waar ook olie in zit vanwege de smering van een 2-takt motor) lekken op plaatsen waar je dit niet wil. Waarschijnlijk is door de vorige eigenaar niets gedaan en loopt de motor ook niet of nauwelijks.
Gezien je opmerking van het niet lekker lopen van de motor zou ik deze iig wel vervangen
roelk
Berichtdoor roelk » 09 jan 2013 19:01
Ja klopt.
Moet vol gas geven om hem aan te houden.
Heb het blokje nu open liggen.
Ga morgen even om keringen en een nieuw voor tandwiel deze was krom :p
roelk
Berichtdoor roelk » 09 jan 2013 19:17
Heb trouwens helemaal geen ringen gezien toen ik de assen demonteerde.
Zou dit kunnen ?
roelk
Berichtdoor roelk » 09 jan 2013 20:51
Ja klopt.
Ga morgen even om keringen en een nieuw voor tandwiel deze was bolvormig kan dit ?
Het is een wizzrd uit 2005
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 09 jan 2013 20:54
Niet zo kicken.. Als iemand een antwoord heeft krijg je die echtwel :P
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 jan 2013 21:17
Er horen ringen op de assen te zitten aan de uiteinden waar ze in de lagers van je carterkap vallen en er zat er geloof ik ook één achter het koppelingshuis, maar over die achter het koppelingshuis ben ik niet helemaal zeker. Verder weet ik het niet.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
roelk
Berichtdoor roelk » 09 jan 2013 21:23
Ja sorry (A)
Oké ik heb bij de 1e as 2 ringen gevonden dus die andere morgen maar ff halen.
En die andere hoort er geloof ik ook te zitten ja.
Maar dat tandwiel hoort dat kom vorming te zijn dan ?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 jan 2013 21:28
Tandwiel die komvormig hoort te zijn? Die snap ik even niet haha. Waar je ketting over loopt hoort zowiezo recht te zijn. denk dat je ergens in de interne vertanding bedoeld, kan je anders even een foto posten?
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
roelk
Berichtdoor roelk » 09 jan 2013 21:29
Oké dat word een nieuwe dus.
Nee ik bedoel echt het tandwiel waar
Je ketting over loopt.
Die staat zegmaar hol.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 jan 2013 22:31
Lijkt me niet echt best als die bol staat haha.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
3163 berichten
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 159
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
