Tomos stopt ermee in de sneeuw
17 berichten • Pagina 1 van 1
pieter37
Berichtdoor pieter37 » 15 jan 2013 20:17
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? Tomos stopte er vandaag mee (sneeuw?)Na veel gestotter kapte ie er helemaal mee
Ik ben vanmorgen op mijn Tomos naar mijn werk gereden door de sneeuw.Op de heenweg pruttelde die al wel wat maar heb mijn werk gewoon gehaald.Op de weg terug was het een ander verhaal; ook sneeuw en na veel stotteren en een km of 10 later stopte die er helemaal mee :( bougie vonkt wel gewoon en hij krijgt ook benzine.
Ik heb dit 2 jaar geleden ook gehad, ook tijdens een sneeuwbui.Toen bleek de ontsteking kapot.
Kou lijkt niet veel uit te maken, maar als het sneeuwt gaat het mis?
Is dit toeval of hebben meer mensen hier last van?Waar zou dit aan kunnen liggen?
Bedankt!
henkdetank
Berichtdoor henkdetank » 15 jan 2013 22:22
Toevallig heb ik vandaag precies hetzelfde probleem ondervonden. Hij kapt er gewoon mee na een paar kilometer rijden door de sneeuw. Ik heb wel al meerdere theorieën waar het aan zou kunnen liggen, maar nog niet een definitief antwoord/oplossing.
JvS
Berichtdoor JvS » 16 jan 2013 00:02
Doet de tomos het daarna wel weer?
Anders is de carb. te klein en bevriest het spruitstuk, dit gebeurd sneller met het koude weer.
Daar heb ik zelf ook last van met de tomos..
henkdetank
Berichtdoor henkdetank » 16 jan 2013 00:35
Bij mij is het zo dat ik wel opnieuw kan starten, maar niet altijd direct (misschien verzopen?). Als ik een halve minuut wacht start hij in ieder geval wel weer. Maar na te gaan rijden weer hetzelfde probleem.
Naad
Berichtdoor Naad » 16 jan 2013 08:11
Kan het niet gewoon zo zijn dat de sneeuw de lucht dermate kouder 'maakt' waardoor je mengsel te arm wordt?
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
henkdetank
Berichtdoor henkdetank » 16 jan 2013 10:21
Dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Ik zal dit weekend even een rondje rijden als ik nergens heen hoef. Geen zin om vast te komen zitten terwijl ik naar school of werk moet (zoals gisteren).
henkdetank
Berichtdoor henkdetank » 16 jan 2013 12:15
Vandaag op de fiets naar school gegaan en onderweg bij een stoplicht zag ik iemand op een Tomosje met precies hetzelfde probleem, ook zijn motor sloeg af als hij remde voor het stoplicht.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 16 jan 2013 13:29
Ja de koude lucht heeft een kleinere dichtheid, dus dan kan er meer lucht worden en loopt je motor armer. Je sproeier is gewoon te klein voor dit koude weer waarschijnlijk.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
pieter37
Berichtdoor pieter37 » 16 jan 2013 14:41
Ik ga een grotere sproeier proberen, iedereen bedankt voor de reacties!
henkdetank
Berichtdoor henkdetank » 16 jan 2013 18:34
Laat ook effe weten of dit je probleem oplost.
pieter37
Berichtdoor pieter37 » 16 jan 2013 21:09
Ik ga er van het weekend mee aan de slag en laat dan mijn bevindingen weten
henkdetank
Berichtdoor henkdetank » 16 jan 2013 23:22
Ben zelf net even wezen rijden in -8 graden en na zo'n 8 kilometer te hebben gereden doet de Tomos het weer als vanouds. Nu ligt er wel sneeuw maar het sneeuwt niet meer. Hij startte zelfs op de eerste kick zonder choke (vergeten). Hopelijk was het iets tijdelijks door alle vochtige sneeuw die smelt op je blok enzo.
pieter37
Berichtdoor pieter37 » 17 jan 2013 07:37
Mijn ervaring is dat het vooral is als het echt sneeuwt, dus misschien idd dat de sneeuw die valt de lucht nog meer afkoelt, de mijne startte gisterenavond ook ineens, ben niet gaan rijden want vond het te koud :-)
homoetje
Berichtdoor homoetje » 17 jan 2013 09:27
Het heeft in ieder geval niets te maken met sneeuw die op je blok valt als je rijd, daar heeft hij echt geen moeite mee hoor en al helemaal niet als hij warm is. Denk dat jullie tomosjes door dit weer een arm mengsel hebben ( dat weet ik wel zeker ).
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
henkdetank
Berichtdoor henkdetank » 17 jan 2013 10:56
Te arm mengsel lijkt me sterk, aangezien het nu kouder was dan dinsdag en nu reed hij weer perfect. (-7 buiten). Ik denk dat de sneeuw ergens in het elektrische circuit o.i.d. komt waardoor er problemen ontstaan. Dat het op het blok komt maakt inderdaad niet veel uit.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 17 jan 2013 13:11
Dan zou je het in de regen ook moeten hebben. Trek je bougie er maar uit, die zal wel een grijs/witte kleur hebben. Alle brommers lopen in de winter armer dan in de zomer met dezelfde sproeier.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
pieter37
Berichtdoor pieter37 » 19 jan 2013 15:29
Sproeier maatje groter er in gedaan en hij loopt als een zonnetje!
Nogmaals bedankt iedereen voor de reacties
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
