Hpi onsteking verstandig ofniet?
Pasquale
Berichtdoor Pasquale » 21 jan 2013 15:07
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 1995
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds de oude onsteking kapot is
Wat is het probleem? oude ontsteking kapot.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Vanalles
Licht maakt me niet zoveel uit. ja en verder een beetje uitleg graag
Alvast bedankt Groetjes Pasquale
Set up tomos
70 airsal
19 mm Spuitstuk
19 mm Carberateur
Twv 26
Twa 22
Techno Terugloper
Joren
Berichtdoor Joren » 21 jan 2013 15:47
Ga je niet merken op jouw setup.
Maar als je plannen hebt om in de toekomst nog flink hard te tunen kan het zijn voordeel hebben.
k0rsakoff
Berichtdoor k0rsakoff » 12 feb 2013 00:38
snel optrekken zal het wel, je zit nl. een stuk sneller op toeren
Huidige setup:
65cc airsal
Standaard spruitstuk uitgeboord
15/15 carb
sproeier 74
Tandwielverhouding: 26-22
Bullit uitlaat met custom demper (mokkelstyle © 2013)
Gevlakte 70cc cilinderkop
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
