tomos valt uit
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 23 jan 2013 14:41
hallo iedereen,
afgelopen dinsdag ben ik met mijn tomos thuis gekomen. en ben zonder problemen of iets naar huis gereden. toen ik 's avonds wilde gaan traine startte hij heel moeilijk. ik moest namelijk er vaak kicken. ik wilde hem zoals altijd met de choke erop starten maar dit duurde dus erg lang. toen startte hij eindelijk. en naar mijn mening maakte hij in de cilinder een beetje een ratelend geluid. hij bleef lopen zolang als je hem maar op de choke had staan. als je de choke er vanaf haalde viel hij meteen.
ik heb net de carburatuur helemaal schoongemaakt maar dit maakte geen verschil.
hij zou benzine moeten krijgen anders start hij helmaal niet en hij moet dus ook gewoon vonken. ook heeft hij compressie genoeg.
weet iemand wat het kan zijn?
alvast bedankt
laurence jans
homoetje
Berichtdoor homoetje » 23 jan 2013 22:48
Doe eens een deo test om valse lucht te zoeken. Deo spuiten op de membraampakking, voetpakking en waar de carburateur op het spruitstuk gaat met de motor aan. Als hij in toeren veranderd heb je valse lucht en moet je die pakking vervangen. Maar beter doe je ze dan allemaal nieuw.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
brother
Berichtdoor brother » 23 jan 2013 22:54
zou bijna zeggen dat er een membraam probleem is
tomos S25 loopt over de 50
Berichtdoor Borcheld11 » 24 jan 2013 08:31
zou eerst een grotere sproeier erin doen. door dit weer word de lucht compacte waardoor de benzine/lucht verhouding anders word. dus als je bevoordeeld nu sproeier 60 erin hebt moet je 62 erin doen.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 24 jan 2013 09:16
Dat is waar, maar omdat het zo ineens veranderd in een avond dacht ik aan valse lucht.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 29 jan 2013 14:42
bedankt allemaal. ik zal er zo snel mogelijk naar kijken en ik houd jullie op de hoogte
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 35 gasten
