rook bij cilinder/uitlaat rijd niet hard genoeg
11 berichten • Pagina 1 van 1
ave
Berichtdoor ave » 27 jan 2013 13:12
Welke Tomos model heb je? standaard
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? gister
Wat is het probleem? rookt bij cilinder en uitlaat en rijd niet hard genoeg hij stottert
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? techno cc/ hd brom kop/ powerfilter/ tandwiel verhouding 26/26/sproeier 54/ ketting
hallo ik heb een probleem met mijn tomos standaard bouwjaar 2005. mijn setup :
techno cc uitlaat
hd brom kop
powerfilter
sproeier 54
ketting
mijn probleem:
de tomos rook bij cilinder/ ingang uitlaat
hij rijd 35 met deze setup is dat normaal?
kan iemand mij helpen? :)
ps
dit is mijn eerste tomos :?
alvast bedankt,
ave
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 27 jan 2013 13:19
Welk powerfilter? Of bedoel je gaasfilter met dat zwarte kapje? Want met een normaal powerfilter is deze sproeier te klein..
ave
Berichtdoor ave » 27 jan 2013 13:26
http://www.tomoshop.nl/catalog/powerfil ... p-967.html
deze powerfilter heb ik er op gezet is die dan te klein? want bougie ziet er volgens mij gewoon goed uit.
groet,
ave
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 27 jan 2013 13:30
Ik vind je sproeier wel klein voor een powerfilter ja.. Maargoed als jij zegt dat t goed is heb ik niets gezegt.
Dicht je uitlaat goed af op de cilinder? Dit is simpel te merken door je demper dicht te drukken :P
ave
Berichtdoor ave » 27 jan 2013 13:41
dit is mijn bougie nu
bougie kleur
ave
Berichtdoor ave » 27 jan 2013 13:44
ik ga even proberen om demper dicht te houden en wat moet ik dan precies merken?
ave
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 27 jan 2013 13:59
Dat het geluid en de rook bij je cilindermond wegkomt. Als hij goed is komt er niets weg en slaat je tomos af
ave
Berichtdoor ave » 27 jan 2013 14:08
bedankt de tomos slaat niet af dus kwestie alles schoon maken nieuwe pakking goed aandraaien? en wat vind je van mijn bougie? weet je of de snelheid bij deze set up normaal is ? sorry beginner$
ave
Berichtdoor ave » 27 jan 2013 14:10
en als de snelheid normaal is. wat kan ik dan het beste vervangen om sneller tegaan?
alvast bedankt
ave
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 27 jan 2013 14:20
Idd eff nieuwe uitlaat pakking ertussen.
Setup kan ik je zo niet mee helpen..
ave
Berichtdoor ave » 27 jan 2013 14:25
bedankt voor de snelle reactie mvg, ave kan een slotje op
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
