weinig power
gradus
Berichtdoor gradus » 22 jan 2013 16:06
hallo
ik heb net een tomos youngster gekocht
maar er zit weinig power in, trekt heel traag op en schakelt ook wat moeizaam over naar de 2e versnelling ( komt omdat die power tekort komt denk ik)
wat kan dit zijn ?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 22 jan 2013 16:57
Dichtgekoolde uitlaat?
Afstelling?
Tandwielen?
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 22 jan 2013 17:46
Youngsters zijn best zwaar qua gewicht vergeleken met een wat traditioneler model naar mijn idee. Dus dan trekt hij sowieso niet heel snel als je een snor hebt, sinds ik een puch hd cilinder kop op mijn Youngster heb is die razend snel qua optrekken. Nadat je 2pac zijn punten hebt gecontroleerd is mijn advies als je sneller wilt acceleren: een bromkop of puch hd kop.
Laatst gewijzigd door RBurgundy op 22 jan 2013 17:54, 1 keer totaal gewijzigd.
gradus
Berichtdoor gradus » 22 jan 2013 17:48
oke bedankt ik zal even kijken
homoetje
Berichtdoor homoetje » 22 jan 2013 18:38
Er zijn meer opties dan een HD kop als je sneller wilt optrekken hoor, spruitstuk ontgrenzen + 15mm carburateur plaatsen, Laagtoerige uitaat er onder zetten.
Het ligt er trouwens ook aan wat TS weinig power vind. Ik vond mijn tomos na een half jaar ook wel weer vervelen met deze setup die er nu onder zit hoor. Leek minder hard te gaan maar ging nog steeds even hard, en leek minder op te trekken maar dat was ook niet zo. Is maar net wat je gewend bent.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
gradus
Berichtdoor gradus » 29 jan 2013 16:29
opgelost uitlaat zat verstopt
zit nu een s pijp op trekt wel wat beter
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 34 gasten
