tomos doet woaap
7 berichten • Pagina 1 van 1
stephanflexer
Berichtdoor stephanflexer » 11 feb 2013 19:35
Welke Tomos model heb je? flexer
Wat is het bouwjaar? 2012
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik een 2e hands blok bij leertouwer gekocht heb
Wat is het probleem? uitvallen tijdens wegrijden
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? motorblok
setup:
standaard 50 cc
14/12 carb
snelle techno uitlaat
standaard cil kop
beste mensen,
ik heb dus een tomos blok gekocht.
er onder gezet starte prima reed in het begin ook prima maar naar 2 dagen rijden
doet die boaap bij het optrekken als ik dan niet choke dan valt die uit
ook als die warm is maar als ik over een bepaald toerental heen ben dan rijd die prima
ik heb al verschillende carbs geprobeerd:
krukas keringen vervangen
koppaking er tussen gedaan
andere/verschilende nieuwe bougies
hij is trouwens donker bruin
de deo test heb ik ook gedaan geen valse lucht
membraan vervangen
ik hoop dat iemand een oplossing heb
Laatst gewijzigd door stephanflexer op 12 feb 2013 00:12, 5 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Borcheld11 » 11 feb 2013 22:28
Heb je ook al een andere sproeier geprobeerd?
k0rsakoff
Berichtdoor k0rsakoff » 11 feb 2013 23:14
Als je ons wat meer over je complete setup verteld kunnen we je een stuk beter helpen. :)
Huidige setup:
65cc airsal
Standaard spruitstuk uitgeboord
15/15 carb
sproeier 74
Tandwielverhouding: 26-22
Bullit uitlaat met custom demper (mokkelstyle © 2013)
Gevlakte 70cc cilinderkop
stephanflexer
Berichtdoor stephanflexer » 11 feb 2013 23:42
mijn setup:
standaard 50 cc +kop
14/12 carb
snelle tecno uitlaat
ik heb verschillende sproeiers geprobeert van 50 tot 58 maakt geen verschil
iedere keer als ik weg wil rijden bij het stoplicht dan kapt die er weer mee start wel weer gewoon.
met of zonder choke maar als ik weg wil rijden moet ik heel ff choke dan kan ik weer verder.
normaal gesproken zou ik er zelf wel achter komen,
maar ik heb haast geen tijd om dat ik hem op het moment iedere dag nodig heb voor mijn stage/school
gr
Berichtdoor Borcheld11 » 11 feb 2013 23:48
Probeer is stationairschroef verder in te draaien.
en kan het zijn dat de membraan niet helemaal goed is?
stephanflexer
Berichtdoor stephanflexer » 12 feb 2013 00:08
membraan heb ik toevallig vanmiddag vervangen.
satationair schroef verder indraaien heb geen nut denk ik want hij oopt gewoon stationair.
maar hij doet dat boaap aleen balast onbalast dus op zijn *standaard gaat die wel gewoon goed en reageert die meteen op gas
k0rsakoff
Berichtdoor k0rsakoff » 12 feb 2013 00:28
Dat zit hem misschien in je koppeling???
Huidige setup:
65cc airsal
15/15 carb
sproeier 74
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
