Help me
14 berichten • Pagina 1 van 1
DaanHag98
Berichtdoor DaanHag98 » 12 feb 2013 20:17
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? NB
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds aanschaf
Wat is het probleem? Schudden
Ik heb een tomosje gekregen van mijn oom, hij reed nog niet maar ik heb hem aan de praat gekregen.
Hij rijdt nu goed, 1x kicken en hij loopt
als ik weg wil rijden en ik rij ongeveer 10 tot 15 Km/h gaat hij schudden. als de *motor nog koud is schudt hij 3 of 4 x en als hij een beetje warmer is dan is het 1 of 2 x
Ik denk dat het in de koppeling zit maar weet het niet zeker.
Iemand een idee????
help me
Bedankt alvast :) :)
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 12 feb 2013 20:56
Ik zou zo zeggen haal die kap er eens af en controleer hoe je koppelingen eruit zien :o
En je koppelings huis natuurlijk :P maar merk je ook dat het in de overbrenging zit of dat de motor niet goed loopt of inhoud? :o
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 12 feb 2013 20:57
Kijk ook of het vraagtekenveertje er nog zit.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 12 feb 2013 21:02
heb je al gekeken of de uitlaat niet vol drap zit?
dat had ik ook ( toen reed ik ook ong 15 km/h )
gwn demper eruit halen en tomos rechtop zetten.
snor tomos a3
50 cc
technigas next
(rest standaard denkik?)
46 km/h
DaanHag98
Berichtdoor DaanHag98 » 12 feb 2013 21:05
mathijs,
na het schudden trekt hij gewoon verder op naar 40 Kmh
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 12 feb 2013 21:10
oh sorry da wist ik niet :$
snor tomos a3
50 cc
technigas next
46 km/h
DaanHag98
Berichtdoor DaanHag98 » 12 feb 2013 21:13
Had ik er niet bij gezet
dom ^^
DaanHag98
Berichtdoor DaanHag98 » 12 feb 2013 21:23
Hardbreaktwo : alleen de overbrenging naar de 2e versnelling
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 12 feb 2013 21:36
Nou daar heb je je antwoord :P olie aftappen, kap eraf en je 2e koppeling controleren :P
Berichtdoor shadowranger » 13 feb 2013 12:47
Ik zeg vraagtekenveertje of rollenkooi. Koppelingen kunnen ook uitgedroogd zijn door stilstaan en /of te weinig olie in het blok.
DaanHag98
Berichtdoor DaanHag98 » 13 feb 2013 19:49
Ik zou alles is nakijken en als de koppeling kapot is heb ik nog een puch z One waarvan ik de koppeling van kan gebruiken
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 feb 2013 22:30
Puch koppelingen passen niet is andere diameter geloof ik.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 15 feb 2013 01:16
Maar een nieuwe koppeling kost ook de wereld niet.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
homoetje
Berichtdoor homoetje » 15 feb 2013 21:59
Nee die van DMP kosten geen ruk, ik geloof iets van 20euro maarja het is wel DMP waar je over praat dus dat zegt al genoeg.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
