Tomos valt uit na zeer zware belasting?
Wasmachineman NL
Berichtdoor Wasmachineman NL » 13 feb 2013 21:30
Welke Tomos model heb je? A35 met A5(?) blok.
Wat is het bouwjaar? Onbekend
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vorige week Zaterdag
Wat is het probleem? Zie titel.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee.
Zat afgelopen week wat te crossen in de wei met mijn Tomos, Ik kwam vast te zitten en dus probeerde ik weg te rijden en daarna viel mijn tomos 2x uit, Ik had wel gewoon compressie etc, te weinig toeren?
Wat me ook opvalt is dat eenmaal warm mijn Tomos veel harder optrekt, Toeval? Versleten koppeling?
A35 Proma GrandPrix crosser
Std brom setup, loopt 65-70.
Tomostuning Rosmalen
Joren
Berichtdoor Joren » 13 feb 2013 22:30
Warm beter optrekken is normaal, motoren gaan pas optimaal werken bij een bepaalde temperatuur.
Als je tomos uitvalt bij zware belasting word hij te warm waardoor hij warm loopt. De zuiger gaat dan vast zitten in de cilinder.
Kan liggen aan te late / vroege ontsteking, te arme afstelling, te warme bougie of je pushed hem gewoon te ver.
Succes!
h3nktomos
Berichtdoor h3nktomos » 16 feb 2013 22:24
Tomos is luchtgekoeld, dus als je rijd koelt hij. Rijd je niet maar geef je veel gas (driften, slippen etc.) koelt hij niet/minder waardoor hij te warm kan worden.
Keeway F-act 50/70cc Runner/Tommie a35
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 18 gasten
