tomos trekt niet
11 berichten • Pagina 1 van 1
artik
Berichtdoor artik » 10 feb 2013 21:49
hallo,
Ik had een 2e hands tomos a35 uit 2004 (geloof ik) gekocht en hij deed het prima in het begin maar na 4 weken rijd die voor geen meter meer.
als die koud is werkt die prima maar zodra die warm wordt heeftie totaal geen kracht meer en kom ik de brug niet eens meer op.
hij valt niet uit hij blijft stationair lopen maar als ik gaf geef komtie niet vooruit.
ik meng wel zelf de benzine
weet iemand zo waar het aan kan liggen?
groeten.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 feb 2013 22:20
Hoeveel meng je? misschien meng je wel veel te veel.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
artik
Berichtdoor artik » 11 feb 2013 17:58
uhm 1 op 40 probeer ik maar ik gok altijd een beetje met t blote oog.
stephanflexer
Berichtdoor stephanflexer » 11 feb 2013 19:51
wat voor gluit maakt die woaap of ftrrrrrr?
k0rsakoff
Berichtdoor k0rsakoff » 11 feb 2013 23:24
Lijkt er op dat je koppeling niet pakt, dus zou daar eens naar kijken.
Huidige setup:
65cc airsal
Standaard spruitstuk uitgeboord
15/15 carb
sproeier 74
Tandwielverhouding: 26-22
Bullit uitlaat met custom demper (mokkelstyle © 2013)
Gevlakte 70cc cilinderkop
artik
Berichtdoor artik » 13 feb 2013 10:28
maakt niet van die geluiden. wel veel rook uit de uitlaat.
kan het ook te maken hebben dat er niet genoeg blokolie in zit ?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 feb 2013 11:35
Krukaskeerring is lek aan de kan van de koppeling. Genoeg aanwijzing voor, hij trekt niet en hij rookt veel wat komt doordat er ATF in je krukasruimte komt en dan gaat hij roken.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
henkdetank
Berichtdoor henkdetank » 13 feb 2013 17:54
Staat je choke op dat moment uit?
artik
Berichtdoor artik » 13 feb 2013 23:47
ja choke is uit.
gebruik m alleen voor t starten
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 feb 2013 07:49
Ja dan is het hoogstwaarschijnlijk de krukaskeerring.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
artik
Berichtdoor artik » 14 feb 2013 18:18
nou lekker weer gvd.
maar iig bedankt zal het eens los halen
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 14 gasten
