Tomos loopt niet stationair en trekt langzaam op
davindje
Berichtdoor davindje » 16 feb 2013 11:59
Welke Tomos model heb je? Tomos a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Na een aantal jaar stil te hebben gestaan de carburateur schoongemaakt en hij liep een aantal weken prima. Na een aantal weken heeft hij circa 2 weken weer stilgestaan. Vervolgens zijn de problemen begonnen.
Wat is het probleem? Hij wil bij het starten niet meer stationair lopen, dan valt hij direct weer uit. Wanneer bij het starten direct gas wordt gegeven, dan komt hij op gang en rijdt het als vanouds. Ook wanneer de brommer een aantal km heeft gereden (en dus warm is) valt hij bij stoplicht oid direct weer uit.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Onlangs gaskabel vervangen.
Ik heb er zelf niet zo heel veel verstand van. Ik heb nog wat informatie opgezocht en ik dacht zelf dat het aan de bougie of aan een losgetrilde sproeier zou kunnen liggen. Graag zou ik willen weten waar het aan zou kunnen liggen :)
buitertje
Berichtdoor buitertje » 16 feb 2013 16:00
het kan zijn door de nieuwe gaskabel dat hij nu strakker zit en de gasschuif nu een beetje anders. draai es aan het stationair schroefje
davindje
Berichtdoor davindje » 16 feb 2013 20:33
Meermaals geprobeerd, wil helaas niet helpen.
davindje
Berichtdoor davindje » 16 feb 2013 20:45
Er komt bij het draaien wel wat rook eruit en het stinkt.
h3nktomos
Berichtdoor h3nktomos » 16 feb 2013 22:18
Keerring lek aan de rechterzijde van je carter.
Oplossing; keerring vervangen, aan die zijde. Wil je volgende week niet weer stilstaan dan is het raadzaam om de linkerzijde ook gelijk te vervangen. (je bent dan toch bezig en het is vrijwel geen moeite)
Doordat de tomos lang stilgestaan heeft kan het zijn dat de benzine het rubber van de keerring heeft "uitgedroogd" waardoor deze vervangen moet worden.
Keeway F-act 50/70cc Runner/Tommie a35
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
