Smeermiddelen Tomos
21 berichten
Denisu
Berichtdoor Denisu » 20 feb 2013 13:40
Zijn dit de juiste smeermiddelen?
Eurol ATF 2D (Voor de versnelling):
http://oliehandel.nl/Eurol/ATF-II-D
Eurol EP2 vet (voor de ketting, wiellagers, motor):
http://oliehandel.nl/Eurol/Lithium-Comp ... lus-400-gr
Eurol VHLP 46 (voor de voorvork):
http://oliehandel.nl/Eurol/Hykrol-VHLP-ISO-VG-46
Of is dit te duur en andere (betere) suggesties?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 20 feb 2013 13:48
Voor in het carter gewoon Kroon Koppelingsolie ATF gebruiken en voor de ketting kettingspray gebruiken.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Denisu
Berichtdoor Denisu » 20 feb 2013 13:52
Is gewoon hetzelfde?
Omdat ze in het Tomos boekje dat Eurol aanraden ofzo.
Daarnaast zijn volgens mij die 2 ook duurder dan de Eurol als je gaat rekenen :P
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 feb 2013 10:56
Je moet gewoon van die afgemeten flesjes atf kopen voor 3 euro. Kijk als je een sprinter hebt en blok gaat 6 keer achter elkaar open omdat bezig bent met je koppeling testen dan is zo`n grote fles olie makkelijk, maar op een straatbrommer vervang je het echt niet zo vaak.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Joren
Berichtdoor Joren » 21 feb 2013 11:24
Als je een grotere fles atf wil: Eurol ATF II D.
En voor boutjes, lagers, assen etcetera gewoon een pot met (lager) grease halen. Kost wat maar doe je echt een jaar mee.
Voorvork, niet naar omkijken. Zolang hij veert en niet lek is.
Berichtdoor Borcheld11 » 21 feb 2013 16:26
Ik haal zelf ook altijd een grote fles ATF. scheelt veel geld vergelijken
met zo overgeprijsde flesje van 250 ml. Ik zal zelf wel even kijken welke
ATF ik precies alweer altijd haal.
EDIT
Ik heb even gekeken en heb ook type D.
trouwens je kan die smeermiddelen ook halen bij een automaterialenzaak
zoals Heron. :wink:
Denisu
Berichtdoor Denisu » 24 feb 2013 17:09
Oke, zal Heron wel even mailen, en anders bestel ik het wel online! Thanks
brother
Berichtdoor brother » 24 feb 2013 20:47
je olie gwn om het half jaar vervangen van je blok dat is het beste, en eurol is kwalitatief iets beter als kroon, heeft gwn puur met de samenstelling van de olie te maken.
en in de nieuwtype voorvorken kun je ook gwn die atf olie gebruiken
tomos S25 loopt over de 50
Denisu
Berichtdoor Denisu » 24 feb 2013 20:55
De ATF voor welke je ook in het blok doet?
Zal binnenkort wel even halen.
Maar dat tweede Eurol EP2 vet (voor de ketting, wiellagers, motor) is ook goed dan?
Berichtdoor Borcheld11 » 24 feb 2013 21:40
Voor de ketting moet je kettingspray halen.
voor het blok. ATF.
en voor wiellagers . lagervet
Denisu
Berichtdoor Denisu » 24 feb 2013 22:28
Maar de EP2 vet kan ik dus niet gebruiken voor ketting, wielagers, motor?
Want in het Tomos boekje staat dit:
Ketting n s l n s l VET Eurol EP2
Wiellagers n n l VET Eurol EP2
Lagerbussen achterbrug l VET Eurol EP2
Bedienings handels, claxon, schakelaars en controle lampen n l s l s VET Eurol EP2
Overal Eurol EP2 dus...? En dat is deze:
of deze:
http://oliehandel.nl/Eurol/Universeelve ... P-2-400-gr
En met wat kan ik de kabeltjes (gaskabeltje, handvat vooral insmeren)?
Berichtdoor Borcheld11 » 25 feb 2013 16:32
Denk dat Eurol EP2 dan ook wel goed is.
ben daar alleen niet bekend mee. :)
Ik gebruik voor de kabels WD40. of anders kruipolie.
We gebruikten op stage bij fietsemaker altijd siliconenspray.
Weet niet of iemand hier wel weet welke olie voor de kabels moet worden gebruikt?
brother
Berichtdoor brother » 25 feb 2013 17:35
wd40 is inprecipe geen kruipolie maar een water verdrijver, toevallig laatst op school geleert:P
ja alleen kan je niet bij iedere kabel siliconensprat gebruiken omdat sommige buiten al siliconen in verwerkt zit.
maar ik gebruik ook meestal siliconenspray of teflonspary dacht ik op me werk bij de fietsenmaker, in iedergeval een bus van cyclon
Denisu
Berichtdoor Denisu » 25 feb 2013 18:14
Oke, dan haal denk gewoon bij de halfords ofzo die smeermiddelen, want ik heb dacht ik kogellagervet en kettingspray zag ik net van Kroon. wd40 heb ik ook nog ergens staan :P
brother
Berichtdoor brother » 25 feb 2013 19:38
ik gebruik voor me ketting vaak voor de motor, die gebruikt me pa ook voor zun motor.
en het beste is om je ketting na het rijden te smeren dan is je ketting nog lekker warm en trekt de olie er mooi in
avond laten staan en dan volgende dag ketting alleen aan de buitenkant even afdoen met een doek
Denisu
Berichtdoor Denisu » 20 mei 2013 21:11
Kan je ook Kroon Kogellagervet doen daar tussen op die as waar de tandwiel enzo zit?
brother
Berichtdoor brother » 20 mei 2013 21:19
as bij het blok of van het achterwiel?
Denisu
Berichtdoor Denisu » 20 mei 2013 21:34
As bij het blok.
Joren
Berichtdoor Joren » 20 mei 2013 21:49
Bij de action kan je van die kleine druppelflesjes kroonolie krijgen, super voor alles!
Alle kabels en scharnierende punten doe ik ermee.
Kettingspray; Valvoline white kettingspray
Blokolie; Eurol ATF II D
2 takt olie; Pomp of willekeurig andere synthetische olie, zolang het maar niet die van de action is.
Wd40/sileconen spray is meer voor oppoetsen en tegen roest.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 20 mei 2013 22:22
Ok,
Heb deze gekocht voor in het blok: http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=1844
Kettingspray, heb ik nog een detrailleur van kroon ofzo.
21 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 37 gasten
