Welke Sproeiers?
10 berichten • Pagina 1 van 1
Matsie123
Berichtdoor Matsie123 » 05 mar 2013 11:45
Welke Tomos model heb je? Tomos a35
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? Juiste Sproeier
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ja.
Beste Forumleden,
Ik ben hier pas net nieuw op het forum, en had een vraag voor jullie.
Sinds kort ben ik eindelijk in het bezit van een mooie tomos a35 e-start,
Ben er zeer tevreden mee! :D
Mijn vraag luidt, ik heb laatst een paar nieuwe dingetjes erop gezet alleen nou wil ik hem graag goed
afstellen, met de juiste sproeier maar welke sproeiermaat moet ik ongeveer hebben met deze setup?
Tomos a35 E-start
* Bromkop
* Atw 22
* Luchtfilter ontgrenst
en voor de rest is alles gewoon nog standaard.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Mvg,
Mats
homoetje
Berichtdoor homoetje » 05 mar 2013 11:51
Als je de volledige setup geeft kunnen we je pas helpen. Zoals wat voor uitlaat je hebt, welke carburateur en welke sproeier er nu in zit. Ik denk in iedergeval dat je ongeveer 2 maten omhoog moet.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Matsie123
Berichtdoor Matsie123 » 05 mar 2013 12:00
Bedankt voor het reageren!
De uitlaat die er nu op zit is gewoon een standaard uitlaat, precies dezelfde als op deze foto: http://i1188.photobucket.com/albums/z40 ... 310021.jpg
er zit ook gewoon een standaard 14/9 carb in, alleen wat een beetje jammer is dat ik vandaag niet thuis ben en dus ook niet kan kijken welke sproeier er in mijn tomos zit. ik denk dat het gewoon een standaard sproeiermaat is.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 05 mar 2013 12:14
Oke dan is dat in iedergeval duidelijk. Het is alleen jammer dat er geen standaard sproeier is, wel een richtlijn die van geloof ik 48 tot 52 gaat. Al geprobeerd hoe hij nu rijdt? je moet een stukje rijden en dan de bougie er uit draaien en kijken welke kleur hij is. koffie met melk bruin is goed, zwart is te groot en wit/grijs is een te kleine sproeier.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Matsie123
Berichtdoor Matsie123 » 05 mar 2013 12:20
oke bedankt, alleen qua de dingen die ik heb veranderd denk jij dat ik een paar maten omhoog moet gaan? en hoeveel denk je ongeveer? alvast bedankt voor de hulp!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 05 mar 2013 12:50
Ik denk 2 omhoog, maar kan ook meer zijn of je hoeft helemaal niet omhoog omdat er misschien al een te grote in zat.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Matsie123
Berichtdoor Matsie123 » 05 mar 2013 12:58
oke, mijn setup is nu nog niet helemaal zoals ik had gezegd,
hij loopt nu helemaal goed, trekt lekker op en heeft een mooie snelheid van ongeveer 40km/u.
alleen vanavond was ik van plan om er dus een atw 22 op te zetten om nog wat sneller te gaan.
er zit standaard nu een 26 tands op.
hoe snel zal ik dan ongeveer gaan? iets van 5km/u harder?
en is het nu ook nog nodig om de sproeier te veranderen want ik heb op dit moment geen problemen met de afstelling
alleen ik weet dus niet of dat wel zo is als ik er vanavond een 22 tands achter op zet?
Berichtdoor Borcheld11 » 05 mar 2013 13:14
Als je twv veranderd hoef je de sproeier niet te veranderen, het heeft daar geen invloed op.
Matsie123
Berichtdoor Matsie123 » 05 mar 2013 13:23
Okeee, Bedankt dan kan hier wat mij betreft een slotje op!
Bedankt voor de antwoorden. ;)
Berichtdoor Borcheld11 » 11 mar 2013 23:10
Trouwens heb wel een tip. Ik zou als ik jou was een andere uitlaat halen.
Je haalt er veel mee prestatie meer. Jouw snor uitlaat knijpt de tosje nu af als ware. :wink:
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
