kick start as blijft tikken????
11 berichten • Pagina 1 van 1
boeat
Berichtdoor boeat » 10 mar 2013 13:27
zoals de titel al zecht mijn kisckstart as blijft tikken/ratelen :shock:
niet bij stagenair maar als ik gas geef zodra het achterwiel gaat draaien
als ik gas geef met de rem op het echterwiel dan tickt die niet??
weten jullie hoe dit zou komen :? :? :? :?
VOLVO 850 T5
Berichtdoor shadowranger » 10 mar 2013 14:54
Heb je misschien meer informatie? Zoals wat je gedaan hebt voordat het probleem ontstond? Heb je de bak open gehad? Dan zou ik als eerste naar de kickstartrondsel en -veer kijken met de bijbehorende afstandringen of die allemaal goed zitten. Blijktbaar loopt er ergens iets aan op het moment dat je gaat rijden.
boeat
Berichtdoor boeat » 10 mar 2013 15:50
Ik heb het idd open gemaakt om te kijken wat er mis is :) . alleen als ik achteruit loop met de brommer remt hij op sommige punten en maakt hij een raar geluid. nu denk ik dat het met de motor rem te maken heeft omdat ik daar een beschadeging zie op t carter. :?:
Maar na een paar keer goed te heben gekeken als de *motor rem goed tussen het karter zit blijft het getik en zitten daar ook berschadegingen/krassjes op het carter en de motorrem. :? :?
miss op de middelste as ook ringen of horden die daar niet op :?:
vraagteken veertje is goed :lol:
op de voorste as heb ik 2 ringen op de middelste geen en op de derde van de koppeling zit er eenjte tegen de keerring aan en verder geen :?:
Waar is de veer nummer 11 voor :?: Heb je deze niet speciaal nodig deze heeft er bij mij nooit opgezeten volgens mij?
Uploaded with ImageShack.us
VOLVO 850 T5
buitertje
Berichtdoor buitertje » 10 mar 2013 20:23
de ringen zitten denk ik wel goed alleen kijk ik vanaf de andere kant.achter de koppeling hoort 1 op de middelste niks en de achterste (meest rechts) horen er 2 tegen de kap aan.
vwb je vraag over het veertje,dat is de kickstart veer die zorgt ervoor dat je kickstart weer omhoog komt als je hem naar beneden kickt.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 mar 2013 20:49
Veer nummer 11 zit waarschijnlijk gewoon nog in je kickstartkap.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 11 mar 2013 09:13
Even een opmerking: Op je laatste foto is op de kickstartas een ring zichtbaar. Die hoort tussen het middentandwiel en de kickstartremveer (onderdeel nummer 2 op de tekening). Ik neem aan dat je die daar ook hebt gehad.
Is onderdeel 3 niet verbogen oid? Daardoor krijgt deze teveel ruimte om in het carter te bewegen en krijg je ook genoemde klachten.
boeat
Berichtdoor boeat » 11 mar 2013 16:42
neen die is niet verbogen wat wel kan zijn is dat onderdeel 4 te ver is afgesleten maar dit lijkt mij ook niet.
wat het dan wel is? :? :? :? blijft een mysterie :cry: :cry:
VOLVO 850 T5
boeat
Berichtdoor boeat » 11 mar 2013 21:56
En waar presies zou nummer 2 moeten komen?
(lijkt hier wel de afhaalchinees.......Kloepoekbij nr 29)
VOLVO 850 T5
buitertje
Berichtdoor buitertje » 11 mar 2013 23:06
jij hebt nummer 2 er al op. op je laatste foto is dit te zien. hij hoort tussen het middentandwiel en de ronselveer.
koejoeloek met sambal bij:p
boeat
Berichtdoor boeat » 12 mar 2013 17:42
mis ik dan mischien vulringen of de zo genaamde shims? op de middelste as?
VOLVO 850 T5
boeat
Berichtdoor boeat » 16 mar 2013 14:43
ja opgelost
de shims van de middelste as
VOLVO 850 T5
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
