Verlichting issue.
13 berichten • Pagina 1 van 1
Denn
Berichtdoor Denn » 28 feb 2013 21:19
Ik heb sinds een tijdje dat de verlichting op mijn Tomos raar doet.
Als ik hem aan heb schijnt hij gewoon fel, maar als ik de schakelaar uit zet, dan blijft de koplamp altijd branden, alleen zwakker. Heb een keer de draadjes allemaal los gehad, denk dat er 2 verkeerd om zitten. Wie kan me uitleggen welke waar hoort?
Zit trouwens een led koplamp in, maar dit moet niks uitmaken.
Joren
Berichtdoor Joren » 28 feb 2013 21:30
In de Wiki staan wel enkele draadboom schema's, daar moet je je mee kunnen redden.
Als dat het niet is kan het aan je schakelaar liggen of aan je spanninsregelaar.
Succes
Denn
Berichtdoor Denn » 17 mar 2013 14:55
Bovenstaande is mijn koplamp aansluiting:
- v.l.n.r. bruin, wit, geel, blauw.
Nu is het dat als ik met de schakelaar uit heb, dan brand de koplamp zwak en zet ik hem aan gaat hij feller aan.
Dus in feite lijkt het wel of de koplamp ook een stadslichtfunctie heeft, wat niet hoort.
Hoe kan ik dit oplossen? Zitten de stekker wel op de juiste plaats?
Berichtdoor Borcheld11 » 17 mar 2013 15:49
Je hebt zo te zien de gele draden verkeerd. van de gele draden krijg je stroom vanaf de spanningregelaar. normaal gesproken gaat die naar de toeter en dan naar het kastje op het stuur.
Denn
Berichtdoor Denn » 17 mar 2013 17:32
Wat zou er dan anders moeten?
Berichtdoor shadowranger » 17 mar 2013 17:47
Die gele draden eraf.
Denn
Berichtdoor Denn » 17 mar 2013 18:15
Dus die gele horen nergens op aangesloten te worden dan?
Berichtdoor Borcheld11 » 17 mar 2013 20:39
op de toeter. maar als je die niet hebt hoef je alleen stekkertje van de gele draden uit de koplamp halen.
Denn
Berichtdoor Denn » 17 mar 2013 22:22
Ik heb wel een claxon, en die werkt ook gewoon.
Welke draden horen daarop dan?
Berichtdoor Borcheld11 » 17 mar 2013 23:36
miss heeft de vorige eigenaar het anders geschakeld. Maar het stekkertje van de gele draden moet eruit.
Je kan eventueel ook zeggen dat je het stekkertje er afknipt en de draden doorverbind met elkaar.
Wel eerst kijken of met het stekkertje eruit. of alles nog wel werkt. Dan pas eventueel knippen natuurlijk :P
Berichtdoor shadowranger » 18 mar 2013 12:38
Gewoon loshalen en ergens laten hangen. Dit is voor eventuele extra's die niet op jouw model zitten. Even met een tape-je afisoleren tegen kortsluiten op je frame.
Denn
Berichtdoor Denn » 18 mar 2013 21:28
Of de gele er nu wel of niet op zit, alles werkt hetzelfde.
Maar probleem is nog niet opgelost.
De lamp blijft branden, ook als de schakelaar uitstaan.
Ik heb links de blauwe draad, dan niets, dan een witte en dan 2x bruin.
Wat is er verkeerd?
Op mijn claxon zit een gele en een groene draad.
Berichtdoor Borcheld11 » 18 mar 2013 22:25
Kan je meer foto's maken van de hele kabelboom. of vertellen welke draden waar heen gaan?
En welk model? met Elektrische start? of zonder, met knipperlichten?
EDIT.
Dit hebben de meeste tomosje en is redelijk eenvoudig. miss heb je er wat aan? Weet zo op het moment niet hoe ik verder kan helpen.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 34 gasten
