Achterbrug
Stijn2211
Berichtdoor Stijn2211 » 15 mar 2013 19:26
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds de aankoop
Wat is het probleem? Achterbrug verrot
Ik heb sinds ongeveer een week deze mooie A35, heel goedkoop 2e hands gekocht. Gewoon voor het gemak. Omdat hij zo goedkoop was is hij natuurlijk niet helemaal perfect, maar dat maakt mij niet veel uit.
Mijn achterbrug is verrot, zie foto's:
De tomos zelf:
Het probleem zit 'm hier:
Mijn vragen aan jullie:
- Is het nog veilig om hier mee te rijden? (en eventueel met iemand achterop)
- Is het makkelijk te vervangen en is het betaalbaar?
Alvast bedankt,
Stijn
Berichtdoor shadowranger » 15 mar 2013 19:37
Vervangen is simpel (....) al vraag ik me af hoe vast de bout zit in je frame waarmee de achterbrug vastzit. Ik zou er zowiezo niet meer mee doorrijden. Dit is wel het meest extreme voorbeeld van een verotte achterbrug.
Vervang meteen ook de bussen in je frame, dan is ie weer helemaal goed.
Stijn2211
Berichtdoor Stijn2211 » 18 mar 2013 17:40
Over welke bout hebben we het dan precies?
Die bij die achterdempers?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 mar 2013 18:01
Nee die door je frame gaat.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Stijn2211
Berichtdoor Stijn2211 » 18 mar 2013 18:37
Kapje eraf gehaald, bout gevonden. Geen beweging in te krijgen, wat is de beste manier om dit los te krijgen?
Berichtdoor shadowranger » 18 mar 2013 19:21
Kop en moer eraf slijpen, achterbrug eraf en dan de binnenbus inclusief boutrestant uit de bussen in je frame tikken. Vervolgens de bussen in je frame eruit halen en compleet vervangen door nieuw set. Wel even goed invetten met kopervet oid zodat eea niet weer vast kan rotten.
Stijn2211
Berichtdoor Stijn2211 » 18 mar 2013 20:06
Oke bedankt voor de uitleg, ik ga beginnen zodra het weer wat beter wordt. Ik mag er nu toch nog niet op rijden :P (nog geen rijbewijs)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
