tomos hakt?!?
Brakke_stijn
Berichtdoor Brakke_stijn » 18 mar 2013 20:00
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? geen idee net gekocht
Wat is het probleem? Koppeling schokt/hakt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nein
Als je rustig optrekt dan krijg je een schok er rij je weg, dit is alleen met het optrekken, tijdens rijden geen probleem.
Lijkt net alsof de koppeling opeen te veel grip heeft ofzo.
bvb
Berichtdoor Borcheld11 » 18 mar 2013 20:26
klinkt naar gebroken vraagteken veer of te weinig/geen voering op de koppelingsegmenten.
Dus even het blok open trekken en kontroleren.
Brakke_stijn
Berichtdoor Brakke_stijn » 18 mar 2013 20:59
oke bedankt zal er dit weekend even naar kijken.
