Schommelas / Achterbrugas bus versleten?
7 berichten • Pagina 1 van 1
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 20 mar 2013 20:10
Voordat ik een nieuwe achterbrugas met bus bestel vroeg ik mij af of deze is versleten? Of dat mijn frame gewoon gaar is.
Link
Daarnaast vroeg ik mij af als ik deze bij tomoshop bestel waarvoor de twee kleine bussen dienen?
Berichtdoor Borcheld11 » 20 mar 2013 22:02
Je moet de bussen vervangen. de kleine bussen gaan over de lange bus. die zitten dan aan de uiteindes.
Tijdens het eruit halen van de oude bussen, kom je er wel achter hoe het precies zit.
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 20 mar 2013 22:29
Oke dus wat je op mijn filmpje ziet is dat de binnenste bus speling heeft?
Berichtdoor Borcheld11 » 22 mar 2013 15:54
Ja. maar ze zijn dan allebei versleten. maar dat wist je natuurlijk al. :P
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 24 mar 2013 11:37
Bedankt voor het reageren. Ik heb inmiddels de buitenste bussen ook eruit gekregen. Wat er op het fimpje te zien is, is dat de binnenste bus kan bewegen en de buitenste bus (bruin in het filmpje) nog wel goed vast zit in het frame.
De buitenste bussen zaten goed vast en heb verschillende dingen gedaan om het los te krijgen:
- Verhitten
- WD40
- Zagen in de buitenste bus, zodat er minder spanning op de bus staat.
Hier paar foto's van hoe het nu is.
Handig zaagje gekocht bij de Action, ideaal voor dit klusje.
De bussen
Denisu
Berichtdoor Denisu » 09 apr 2013 13:24
Naja zagen vond ik link. Is ook misschien de meeste handige manier omdat je snel in je frame zaagt. Maja hier is het goed gegaan :P
Ik heb er iig veel WD40 op gespoten en aan de andere kant een propje papier in gedaan, en dan spuiten. Daarna even wachten en met die oude bus die overgebleven bus in de frame er met een hamer uitgeslagen. Ging prima :P
Berichtdoor Ping » 09 apr 2013 15:03
Ik gebruik hier een reciprozaag voor , Ik heb een korte zaagblad genomen en deze smaller gemaakt zodat die in de bussen
past. ,dit heb ik met een roterende slijpsteen gedaan,
Ik heb het ook eerst op de hand gedaan , maar dat vond ik niks.
nu zaag ik ze zonder moeite door.
