3163 berichten
  • Pagina 106 van 159
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 159
buitertje
Berichtdoor buitertje » 07 mar 2013 07:24
dan weet ik ook niet waar het weg komt.
dan zijn ze wel versleten, bij de nieuwe zul je dit sniet hebben
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 mar 2013 09:02
Weet je zeker dat het geen wd40 was? Lijkt me namelijk sterk dat het benzine is.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Denisu
Berichtdoor Denisu » 07 mar 2013 11:34
Ik heb er wel veel WD40 op gespoten ja, het zou kunnen, maar het rook wel anders, sterker... echt naar benzine ofzo.
Maar is het te zien aan de bussen zelf dat ze versleten zijn?
JvT
Berichtdoor JvT » 24 mar 2013 18:35
Sinds ik gister de olie van mn tomos heb vervangen lekt ie. Ik heb er Kroon ATF ingegooid. Ketting is zwart, olie lijkt bij vtw weg te komen. Wat moet ik doen?
Tomos A35 Quadro
homoetje
Berichtdoor homoetje » 24 mar 2013 18:41
Voortandwiel keerring vervangen.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Denisu
Berichtdoor Denisu » 24 mar 2013 23:09
Yes: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Kee ... _vervangen
Succes
Mikey033
Berichtdoor Mikey033 » 25 mar 2013 19:30
Ik heb een vraag weet iemand dat hoe verwijder je een topic?
Berichtdoor shadowranger » 25 mar 2013 19:31
Mods vragen. Om welke gaat het?
Edit: Minicrosser in Galerij neem ik aan aangezien je daar al dezelfde vraag stelde? Die is nu weg....
Mikey033
Berichtdoor Mikey033 » 25 mar 2013 22:25
Ja, bedankt:-)
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 30 mar 2013 15:06
Het moertje van mijn achterbrug bout is eraf gevlogen blijkbaar.
Waar kan ik zo'n ding vinden, bij de formido hebben ze die niet, en de fietsenmakert of brommermakert ook niet.
Josdijkman en tomoshop ook niet...
Zo rijden is beetje levensgevaarlijk
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 30 mar 2013 15:17
Ik heb mijn achterbrugas-moer gewoon vervangen door eentje van de Formido...
Thrackan's WWT
Tomos Pack'R (A35) 2008 | Carb: SHA 14/12 P | Cilinder: Standaard 50cc | Sproeier:58 | Bougie: NGK B6HS
Luchtfilter: Standaard | Spruitstuk: schuin Ø12 ontgrensd | Uitlaat: Fuego/Bos| Top: 65 (op teller) 52 (rollerbank)
vlaswinkel
Berichtdoor vlaswinkel » 30 mar 2013 15:22
Hallo allemaal ik ben nieuw op dit forum en ik heb een vraag over mijn tomos funtastic.
Weet iemand waar ik een 65cc of een 70cc kan kopen die op mijn tomos funtastic past?
alvast bedankt!
mvg steffan vlaswinkel
buitertje
Berichtdoor buitertje » 30 mar 2013 16:49
ik had je vraag ook ergens anders gelezen in het topic van een ander dit graag niet weer doen. je kunt gewoon alle 65cc opzetten maar de hoek waar je uitlaat onder valt is anders dus dan past je uitlaat wss niet meer
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 31 mar 2013 14:06
Als ik kappen van een tomos standard op mijn s25 doe,
passen ze dan wel over mijn carburateur?
(zie plaatje mijn tomos)
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 31 mar 2013 23:41
Ligt eraan.. Ik heb carb aan de zijkant dus ik kan dat bijvoorbeeld niet. Maar als je je carb tussen je blok en frame hebt wel :o
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 01 apr 2013 11:33
Maar een standard heeft de carburateur ook aan de zijkant
buitertje
Berichtdoor buitertje » 01 apr 2013 12:43
die plastic kappen passen wel over een carb heen aan de zijkant
thekillerbee
Berichtdoor thekillerbee » 01 apr 2013 12:48
hallo iedereen,
ik heb een klein vraagje over de uitlaat,
wat kan ik het beste doen,
mijne uitlaat mond stuk die sluit achterbij de tegen het blok aan niet lekker aan,
wardoor die lek is de uitlaat zelf is ook doorgebogen waardoor een ronding is ingekomen,
maar ben van plan een nieuwe uitlaat te hallen,
maar welke raden jullie aan om de trekkracht iets meer word,
er zit verder onder
airssal 50cc
bromkop
14/12 carb? standaard
std luchtfilter onbegrenst
Ontsteking op bromstand
standaard uitlaat met dikke bocht
spruitstuk onbegrenst
tandwielen 26-28
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 01 apr 2013 13:00
Ikheb t ookbij mn proma :o dicht net niet lekker af.. 2 Uitlaat pakkingen ertussen gedaan en klaar xD
thekillerbee
Berichtdoor thekillerbee » 01 apr 2013 13:26
hihi okej ben ik niet de enige :o alleen het probleem bij de mijne is,
ik heb een sigaar uitlaat met dikke bocht,
maar ik had er onder tussen al 4 pakings er onder zitten en was nog niet dicht,
vandaar dat ik ga kijken voor een andere michien dat jullie een tip hebben,
zit te twijfelen tussen ook gewoon een orgionele met dikke bocht,
of een terugloper alleen valt wel weer op nartuurlijk
maar zoek dan een met iets meer trekkracht :mrgreen:
3163 berichten
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 159
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
