Bekende problemen Tomos
14 berichten • Pagina 1 van 1
thoom08
Berichtdoor thoom08 » 03 apr 2013 16:47
Welke Tomos model heb je? .....
Wat is het bouwjaar? ....
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2 maanden geleden voor het laatst gereden.
Wat is het probleem? Start niet.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Bobine vervangen, de ontsteking werkt nu goed.
Hoi,
Onlangs heb ik een kapotte Tomos gekocht. Hiervan werkte de ontsteking niet en dit heb ik weten te verhelpen.
Nu doet het Tomos'je nog steeds helemaal niks. Ik zou niet weten waar dit probleem kan zitten. Dus zouden jullie een paar bekende problemen kunnen opsommen waar dit aan zou kunnen liggen?
Alvast bedankt!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 apr 2013 17:05
Al gekeken of hij vonkt? Al gekeken of hij benzine krijgt?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 03 apr 2013 18:07
Hoi,
Alvast bedankt!
@ homoetje: Heb je de header wel gelezen?
@thoom8, kun je wat specifieker zijn met wat het wel en niet doet? We kunnen op afstand niet weten wat er aan je Tomos scheelt als je geen info verstrekt.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 apr 2013 18:26
Oeps, inderdaad nu je het rood maakt zie ik het wel. Had het echt niet gezien.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
thoom08
Berichtdoor thoom08 » 03 apr 2013 19:55
Ik zal het proberen aan te vullen.
Ik heb de carb een paar keer nagekeken.
De bougie vonkt maar hoe check je of de bougie vonken daadwerkelijk aankomen? (weet niet precies hoe het na de bougie werkt).
En inderdaad goed idee om te checken of het blok wel benzine krijgt, de vraag voor mij is alleen: hoe check je dat?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 apr 2013 20:12
Kijken of je benzine krijgt moet je gewoon kicken en dan na vaak kicken de bougie er uit draaien, als hij nat is krijgt hij benzine en je raad het al, als hij droog is niet. Een bougie kan trouwens wel vonken maar dat zegt niet dat hij dan ook goed vonkt, dus misschien wel slim als je even een nieuwe bougie er in draait.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
thoom08
Berichtdoor thoom08 » 03 apr 2013 20:41
Bougie is inderdaad nat.
En heb drie verschillende geprobeerd.
Zou het dan aan de luchttoevoer kunnen liggen?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 apr 2013 21:06
Heb je toevallig remmenreiniger staan? Zo ja haal je luchtfilter er af en laat iemand in de carburateur spuiten terwijl je kickt.
Even over die bougie`s, zijn die verschillende ergens uit je schuur of nieuw uit de winkel?
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
buitertje
Berichtdoor buitertje » 03 apr 2013 21:24
je kunt okk de bougie er uit draaien en in 1 hand houden dan in de kop spuiten en bougie erin en aandraaien dan doet hij het ook een klein poosje miss 2x gas geven
thoom08
Berichtdoor thoom08 » 04 apr 2013 13:19
Gedaan ook dit werkte niet.
Is het gevaarlijk als ik remmenreiniger op mn bougie spuit?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 04 apr 2013 14:21
Ik vroeg je wat over die bougie`s. Komen die uit je schuur of uit de winkel? Je zal niet de eerste zijn die lukraak een bougie uit de schuur pakt en daarna weer komt met het antwoord dat hij het niet doet. Koop een nieuwe bij de brommerzaak.
Over remmenreiniger op je bougie heeft geen zin want het vervliegt dan meteen weer, je moet het in je cilinderkop spuiten, de bougie meteen terugdraaien en daarna kicken of terwijl je kickt met het gas wat open iemand rechtstreeks in de carburateur laten spuiten.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
thoom08
Berichtdoor thoom08 » 04 apr 2013 15:37
Komen uit de schuur. Maar ze vonken erg goed en op m'n minibike doen ze 't allemaal (twee zijn van de Tomos, een van de minibike)
thoom08
Berichtdoor thoom08 » 04 apr 2013 15:41
Sorry, blijkt dus niet van me minibike te zijn, veel te klein
homoetje
Berichtdoor homoetje » 04 apr 2013 16:03
Koop dus maar gewoon een nieuwe, ik heb het vaker gezien dat de bougie het ergens in de ene wel in doet en in het andere niet.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
