Tomos A35 (m'n 3e brommer al)
33 berichten
brother
Berichtdoor brother » 24 mar 2013 21:19
goed te horen dat ie weer goed loopt!
cilinder en carbrateur was verder nog allemaal goed aangekomen?
tomos S25 loopt over de 50
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 09 apr 2013 12:12
Ik heb inmiddels de brommer goed startend maar loopt nog niet goed. Hij trekt op zich goed maar dan blijft hij hangen. Het lijkt of die blijft hangen in zijn 1. Na een tijdje opwarmen loopt ie iets beter en schakelt die ook wel over, maar dan blijft hij nog steeds hangen zoals het filmpje. Alleen op hogere snelheid dus.
Ik heb de volgende dingen vervangen:
- krukaslagers
- krukaskeerringen
- voortandwiel
- achtertandwiel
- ketting
- vraagtekenveer
Hier filmpjes van wat ik bedoel. Ik heb verschillende carburateurs met spoeier groottes geprobeerd dus kan dat haast wel uitsluiten. Weten jullie wat het kan zijn?
Link
Link
Annabelle011
Berichtdoor Annabelle011 » 09 apr 2013 15:02
- krukaslagers
- krukaskeerringen
- voortandwiel
- achtertandwiel
- ketting
- vraagtekenveer
nike sneakers sale
nike air max 1
M@rtiNTomoscH
Berichtdoor M@rtiNTomoscH » 09 apr 2013 15:37
Vriend van mij had ongeveer hetzelfde, zijn tomos kon ook geen toeren maken omdat zijn uitlaatpoort bijna helemaal dicht gekoold zat.
Daar zou ik even naar kijken :wink:
K' wacht op je bij de finish
Bobbert
Berichtdoor Bobbert » 09 apr 2013 18:21
Het lijkt inderdaad of hij zijn gassen niet kwijt kan.
m.v.g. Bob
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 09 apr 2013 18:40
Oke bedankt voor de reacties.
Op het tweede filmpje is trouwens de luchtfilter eraf waardoor er wat extra geluid bij is.
De uitlaat heb ik nog niet geprobeerd te vervangen. Ik heb hier nog een nieuwe liggen dus dat ga ik proberen.
brother
Berichtdoor brother » 09 apr 2013 19:08
ik weet niet wat voor membraam je hebt?
maar vaak bij kunststof membramen als je daar een pakking overheen legt kom de kleppen tegen de pakking waardoor het membraam maar 10% opengaat dus wel stationair lopen maar zodra je rijdt totaal geen toeren.
en uitlaat poort van deze cilinder is gewoon goed die heb ik dacht ik wel schoongemaakt voor opsturen.
heb je de krukas ook ff rond gedraait toen hij alleen in het carter zat omdat je de lagers hebt vervangen mss loopt ie daarop zwaar?
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 09 apr 2013 19:56
De originele membraam zit er op.
Ik moet wel zeggen dat de krukas best stroef bewoog toen ik de carter etc weer dicht had. Ik dacht dat het wel zo hoorde en vanzelf over zal gaan als ik hem weer startte... Hoop niet dat dat het is want dan moet ik hem weer helemaal uit elkaar halen. Wat zou ik dan niet goed gedaan kunnen hebben?
Berichtdoor Borcheld11 » 09 apr 2013 21:23
Dat zou wel klote zijn :|
Bobbert
Berichtdoor Bobbert » 09 apr 2013 22:53
Een krukas loopt altijd zwaarder zodra je de carters vast draait. Ik kan natuurlijk niet voelen hoe stroef hij draait maar omdat hij in het begin ook wel rap optrekt lijkt me dat niet het probleem. Ik zou zeggen zet die andere uitlaat er gewoon op en kijk hoe het dan gaat.
m.v.g. Bob
buitertje
Berichtdoor buitertje » 09 apr 2013 23:15
mijn krukas liep ook zwaar na revisie ik dacht dat ik de lagers had gemold maar het schijnt zo te horen heb ik me toen laten vertellen
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 07 sep 2013 09:52
Is alweer een tijd gelden dat ik een update heb gedaan. Ik had een andere donor brommer gekocht met een lopend blokje en deze eronder gezet. Daarna heb ik deze brommer aan mijn vader gegeven en hij rijdt er nu bijna elke dag op.
Heel wat dingen vervangen, dit waren de grootste dingen:
- Nieuwe lagers in koppelings carterdeksel
- Nieuwe tandwielen en ketting
- Nieuwe s-bocht uitlaat
- Blok was oorspronkelijk met een recht spruitstuk, zit nu een schuine op.
- Krukas keerringen vervangen
- Nieuwe vraagtekenveer
- Nieuwe banden op de brommer
- Mijn vader heeft de Tomos geverfd met hamerrite, ziet er best goed uit.
- Nieuwe simpele Tomos sticker
Zo ziet de brommer er nu uit:
Enige wat er nog moet gebeuren is nieuwe bus en keerring bij het voortandwiel, hier lekt nu nog olie uit.
brother
Berichtdoor brother » 07 sep 2013 20:31
zou voor het mooie nog even die laatste kabel in de kabel goot doen! :)
33 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
