tomos trekt slecht op en heeft lage topsnelheid
stann100
Berichtdoor stann100 » 10 apr 2013 17:27
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? .
Sinds wanneer speelt dit probleem? .
Wat is het probleem? .
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ik heb mijn tomos helemaal uit elkaar gehaald en hij heeft zo ongeveer 3/4 jaar stilgestaan
Ik heb vorige zomer een tomos gekocht die perfect liep. Hij trok behoorlijk snel op en had een topsnelheid van ongeveer 60 km/h. Ik heb hem toen uit elkaar gehaald en vervolgens weer in elkaar gezet. Het probleem is dat hij veel slomer optrekt dan eerst en hij nu 45 loopt in plaats van 60.
Mijn set-up is als volgt:
50cc snel
spoeier 66
technigas terugloper (die laatst is gelast bij de demper vanwege een lek)
carburateur 15/15
standaard luchtfilter
Berichtdoor Borcheld11 » 11 apr 2013 17:23
Heb je al getest op valse lucht?
stann100
Berichtdoor stann100 » 12 apr 2013 13:30
Ja, hij zuigt geen false lucht aan. Kan het misschien zijn dat het luchtfilter verstopt zit?
Bobbert
Berichtdoor Bobbert » 12 apr 2013 20:12
Dat zou kunnen. Het zou ook kunnen dat je de uitlaat niet helemaal goed gelast hebt en daardoor minder presteerd.
m.v.g. Bob
stann100
Berichtdoor stann100 » 13 apr 2013 16:14
Ja dat dacht ik ook al, iemand van zon brommerzaak bij mij in de buurt heeft hem pas gelast omdat ie lek was. Maar die downie heeft de boutjes van mijn demper ook even meegenomen met het lassen dus die zitten vast. Ik kan me demper er dus niet afhalen om te kijken of ie verstopt zit.
Bobbert
Berichtdoor Bobbert » 13 apr 2013 22:20
Even een andere uitlaat zien te scoren en testen. Anders de uitlaat uberhaupt schoonbranden en kijken wat hij doet.
m.v.g. Bob
stann100
Berichtdoor stann100 » 17 apr 2013 14:24
schoonbranden hoe doe je dat het beste?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 17 apr 2013 14:57
Benzine er in gieten en aansteken. Tenminste zo deed ik het altijd met mijn KX85. Moet je alleen wel je demper eraf halen, maar aangezien de jouwe vast gelast zit...
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
stann100
Berichtdoor stann100 » 17 apr 2013 18:43
Ja dat gaat moeilijk dan idd
stann100
Berichtdoor stann100 » 10 mei 2013 12:51
heb de demper er af weten te krijgen, het dempingswol is ook helemaal vies. Zou het kunnen dat hij hierdoor vermogen verliest?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 14 gasten
