tandwiel pakt soms wel en soms niet.
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 17 apr 2013 21:57
hallo iedereen,
mijn ketting is er een keer afgevallen en sindsdien doet mijn tomos het de ene keer wel en de andere keer niet.
mijn blok loopt wel en je hoort ook gewoon dat hij in toeren komt, maar soms draait het tandwiel niet ook al gaat hij dus wel omhoog in toeren. zo ben ik eerst zonder probleem naar school gereden, en toen ik terug wilde deed dit probleem zich voor (na nog geen één meter gereden te hebben). wat kan dit zijn?
alvast bedankt
Laurence
homoetje
Berichtdoor homoetje » 17 apr 2013 23:03
Hart van het voortandwiel kan uitgesleten zijn, koppelingshart van de eerste versnelling kan uitgesleten zijn. Als je er ook een raar ratel geluid bij hebt dan heb je grote kans dat je rollenkooi in twee stukken ligt. Ik zou eerst naar het tandwiel kijken en dan eventueel de rest.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 19 apr 2013 11:10
kan dit misschien de oorzaak zijn?
Berichtdoor shadowranger » 19 apr 2013 11:53
Als daardoor vocht bij de ontsteking kan komen heb je wel een probleem. Wat voor maar tandwiel voor heb je waardoor dit veroorzaakt wordt?
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 19 apr 2013 12:04
27. maar ik denk dat het komt doordat de ketting er af is gevallen. maar het heeft dus niks te maken met het probleem?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 19 apr 2013 13:32
Al gekeken naar wat ik heb gezegd?
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 19 apr 2013 13:51
wel naar het tandwiel, dat is nog goed (ook net nieuw) maar de koppeling en eerste versnelling nog niet aangezien dat helemaal in het blok zit en niet zo handig ben om dat te bereiken.
Berichtdoor Borcheld11 » 24 apr 2013 16:24
Heb je het vtw er ook al afgehaald dan? anders kan je niet zien of de hart van het tandwiel nog goed is.
En het stuk uit de kap kan niet. maak hem of haal een andere (2ehandse).
Anders gaat je ontsteking ook nog stuk en dat wil je niet :wink:
