3163 berichten
  • Pagina 108 van 159
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 159
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 04 apr 2013 20:57
door je uitlaat wat naar buiten te verbuigen of een busje tussen de uitlaatsteun en uitlaat zetten zodat de uitlaat wat verder naar buiten staat.
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 04 apr 2013 21:05
Ik heb zelf ook een vraagje over het power filter , moet de plastic kap er over heen blijven ztten of moet deze verwijderd worden bij de montage.Afbeelding
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
buitertje
Berichtdoor buitertje » 04 apr 2013 23:21
kan er gewoon op blijven zitten dan komt er niet zoveel zand en troep in
homoetje
Berichtdoor homoetje » 04 apr 2013 23:38
Van die plastic kap word het diepe geluid dat het filter produceert, ook een beetje schel. Had hem om die reden er af gehaald maar je moet zelf maar even uitvinden of je van dat geluid houdt. Zonder dat plastic kapje heb ik nooit problemen gehad met water en zand en dergelijke.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
homoetje
Berichtdoor homoetje » 05 apr 2013 15:26
Aangezien Jim (910sprinter) niet meer actief is op het forum vraag ik het hier wel even, misschien dat iemand het weet.
Hoe maak je zo`n kickstarter die Jim op zijn sprinter had/heeft? Dat ding is echt ubergeil :mrgreen:
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
thekillerbee
Berichtdoor thekillerbee » 05 apr 2013 20:01
wat een dikke sprinter,
ik had een vraagje,
ik rij nu met de volgende set up,
50cc airsal,
alles onbegrenst,
en tandwiel 26 voor
en achter 28
alleen als ik tandwiel achter inplaats van 28 naar 31 ga,
zal die harder treken toch? alleen de top word minder,
hoeveel zal het schelen kwa km per tand,
bedankt vast heb trouwens geen idee hoe hard het zal gaan nu heb geen teller :shock:
als iemand daar ook tips voor hebt heel graag:)
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 06 apr 2013 01:26
Deze denk ik
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... m_Dmp.html
Blackdevil
Berichtdoor Blackdevil » 07 apr 2013 01:27
Ik heb een a3 frame en nieuw model voorvork met grijze poten.
Welke balhoofdlagerset met cups moet ik bestellen? (Link??)
En hoe vervang ik de cups zonder mijn verse lak te beschadigen?
TomosserA35
Berichtdoor TomosserA35 » 12 apr 2013 14:37
Kort vraagje: Passen de binnenpoten van een puch ebr lang voorvork in mijn tomos A35?
Ik wil hem namelijk verlengen. Alvast bedankt! :)
(PS. Ik ben nieuw als ik verkeerd post wijs me er a.u.b op)
Denisu
Berichtdoor Denisu » 14 apr 2013 23:09
Moeten die schaaltjes bij je voorvork (welke erin geperst zijn) ook eruit?
Krijg ze nooit eruit die dingen :P
buitertje
Berichtdoor buitertje » 17 apr 2013 16:38
Hoe ga ik de koppeling los krijgen? zonder zuigerstop met een elektronische ontsteking en thuis
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 17 apr 2013 16:54
Niet.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
buitertje
Berichtdoor buitertje » 17 apr 2013 17:02
ooh want cilinder zit niet vast dus zuigerstop heeft geen zin. luchtsleutel?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 17 apr 2013 17:09
Met de luchttol kan het idd wel.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
buitertje
Berichtdoor buitertje » 17 apr 2013 17:59
ooh dan neem ik hem even mee naar het werk
Denisu
Berichtdoor Denisu » 19 apr 2013 09:27
Welke bandenmaat heeft een Tomos A35?
Ik heb een Flexer, maar die is 2,50 x 16.
Heeft A35 2.25 x 16 dan?
Berichtdoor shadowranger » 19 apr 2013 11:51
Ja.
niels195
Berichtdoor niels195 » 19 apr 2013 22:56
Hoeveel kilometer kan je ongeveer rijden met een volle tank (4 liter)?
Ik weet dat dit heel erg afhangt van verschillende factoren maar wil graag een schatting weten.
Berichtdoor Borcheld11 » 20 apr 2013 00:20
Wat is je setup? maar zal even antwoord op je vraag geven.
Met standaard setup moet je toch wel met 1 liter op 30 a 40km halen.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 20 apr 2013 13:09
Niet.
het kan thuis wel als je met 2 man bent
3163 berichten
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 159
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 15 gasten
